Старый 25.12.2010, 21:01   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Рассмотрим такую ситуацию: вы переходите на 2009-ю с версии 3.0, где у вас было включено правое выравнивание для фиговой тучи полей. Допустим, вы пошли штатным путем и применили приблуду для выравнивания полей влево, которая идет проектом в поставке 2009-й. Приблуда предлагает использовать штатные средства ядра: поменять свойства на EDT, после чего ядро начнет при синхронизации отправлять на СУБД запросы вида update salesline set salesid=ltrim(salesid), itemid=ltrim(itemid)... То же происходит с накладными, фактурами и кучей других таблиц. В теории все прекрасно, но если по каким-то причинам документов у вас - фигова туча (заказов/накладных/фактур - сотни тысяч, строк в них - десятки миллионов), то может статься так, что обновление шапок документов в ходе синхронизации пройдет успешно, а обновление строк (которое для каждой таблицы идет в своей транзакции) обломится из-за того, что переполнятся транзакционные логи. В результате у вас строки документов "отвалятся" от шапок, потому что в шапках поля будут выравнены влево, а в строках останутся выравнены вправо. Наверно, чтобы в такой ситуации иметь возможность что-то сделать средствами Аксапты, и придумали такой режим работы.
Последний раз редактировалось gl00mie; 25.12.2010 в 21:53.
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
AX 2009 AOS crash rDenis2 DAX: Программирование 2 13.12.2010 16:46
emeadaxsupport: Using the DLLFunction kernel class on a 64bit Dynamics AX 2009 AOS Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2009 12:05
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Настройка фильтров в Axapta 3.0 dok DAX: Функционал 1 02.04.2003 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
