Старый 22.12.2010, 15:28   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
Самостоятельные клиенты AX
217 / 124 (5) +++++
Ха, понятно. Класс SysDataImportExcell, который отвечает за импорт данных в вашем случае выполняется на клиенте, соответственно создается клиентская пакетная задача, а они могут выполняться только вручную через "Основное\Периодические операции\Пакет\Обработка"
Итак, чтобы ваша задача выполнялась периодически, вам нужно запустить отдельный экземпляр Аксапты, который будет являться пакетным сервером и в нем запустить данный пункт меню.
Старый 23.12.2010, 11:58   #2
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
очень странно, сегодня утром один из вчерашних bacth поменял статус на Waiting.
ничего особо нет в задании - дописать 2 строчки в таблицу из 3 столбцов.
и ещё вопрос. Как все мои эксперементальные bacth которые со статусом executing можно удалить.
пыталась поменять статус на canceling. меняет на несколько минут - потом опять возвращает executing.
что ещё можно попробовать?
Старый 23.12.2010, 12:22   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Смените статус сначала на "Отмена", потом сразу на "Ожидание", потом удалите
Старый 23.12.2010, 12:31   #4
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Не даёт сменить статус. Ругается.
Job with status Canceling cannot be changed to status Waiting.
и сразу возвращает статус.
Job with status Executing cannot be changed to status Withhold.
Один из моих bacth в статусе Waiting. Пыталась его удалить. Ругается:
Cannot delete a record in Batch Job (BatchJob).
The corresponding AOS validation failed.
batch, excel
emeadaxsupport: Cost accounting journal excel import dialog fails to appear COSExcelImport Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2010 03:18
Почему не работают триггера при Microsoft Office Excel Import? andriy_s DAX: Функционал 1 02.11.2009 15:26
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
