newborn in DAX
А где задать определение Batch group
Batch Groups создаются в Administration->Setup->Batch Groups
Непонятно почему у вас нет такого пункта... У вас админские права в аксапте? |
newborn in DAX
сказали что админские. по большому счёту в ней особо больше нет никого, кроме моего начальника, который плавает как я, и программиста, до которого невозможно дозвониться, никого нет.
можно как-то самой проверить? Нашёлся Setup. добавила batch group в ручную работает, выбираю batch processing довавляет его в очередь со статусом executing. Пока что не продвинулось. Даже таймер не прибавляет время scheduled start date/time. будут ещё идеи Последний раз редактировалось timaluhs; 22.12.2010 в 15:04. |
Ха, понятно. Класс SysDataImportExcell, который отвечает за импорт данных в вашем случае выполняется на клиенте, соответственно создается клиентская пакетная задача, а они могут выполняться только вручную через "Основное\Периодические операции\Пакет\Обработка"
Итак, чтобы ваша задача выполнялась периодически, вам нужно запустить отдельный экземпляр Аксапты, который будет являться пакетным сервером и в нем запустить данный пункт меню. |
newborn in DAX
очень странно, сегодня утром один из вчерашних bacth поменял статус на Waiting.
ничего особо нет в задании - дописать 2 строчки в таблицу из 3 столбцов. и ещё вопрос. Как все мои эксперементальные bacth которые со статусом executing можно удалить. пыталась поменять статус на canceling. меняет на несколько минут - потом опять возвращает executing. что ещё можно попробовать? |
Смените статус сначала на "Отмена", потом сразу на "Ожидание", потом удалите
newborn in DAX
Не даёт сменить статус. Ругается.
Job with status Canceling cannot be changed to status Waiting. и сразу возвращает статус. Job with status Executing cannot be changed to status Withhold. Один из моих bacth в статусе Waiting. Пыталась его удалить. Ругается: Cannot delete a record in Batch Job (BatchJob). The corresponding AOS validation failed. |
newborn in DAX
Basic ->Bacth job -> View task
есть поле Run location у меня написано Client. Подозреваю что должно быть server. Где это поменять? |
#9 |
Поменять можно у класса SysDataImportExcell - свойство RunOn, но, думаю, этого не стоит делать.
Лучше сделайте как я написал - запустите на сервере отдельный экземпляр аксапты, который будет запущен всегда (надо будет заново запускать, если перезапускается AOS) и в нем вручную запустите выполнение. В предыдущих версиях аксапты пакетники выполнялись только таким образом. |
Теги |
batch, excel |
