Укажите ее. При создании Пакетного задания она указывается в диалоге.
Проверьте стоит ли галочка "Is Batch Server" для любого AOS'a в форме Administration->Setup->Server Configuration, а так же указан ли хоть один AOS для пакетной группы, которую используете в Administration->Setup->Batch Groups |
newborn in DAX
Как создать свою группу?
Jonny: Administration->Setup не могу найти ![]() Bega: что за Defenition Group ? где смотреть? |
newborn in DAX
А где задать определение Batch group
Batch Groups создаются в Administration->Setup->Batch Groups
Непонятно почему у вас нет такого пункта... У вас админские права в аксапте? |
newborn in DAX
сказали что админские. по большому счёту в ней особо больше нет никого, кроме моего начальника, который плавает как я, и программиста, до которого невозможно дозвониться, никого нет.
можно как-то самой проверить? Нашёлся Setup. добавила batch group в ручную работает, выбираю batch processing довавляет его в очередь со статусом executing. Пока что не продвинулось. Даже таймер не прибавляет время scheduled start date/time. будут ещё идеи Последний раз редактировалось timaluhs; 22.12.2010 в 15:04. |
Ха, понятно. Класс SysDataImportExcell, который отвечает за импорт данных в вашем случае выполняется на клиенте, соответственно создается клиентская пакетная задача, а они могут выполняться только вручную через "Основное\Периодические операции\Пакет\Обработка"
Итак, чтобы ваша задача выполнялась периодически, вам нужно запустить отдельный экземпляр Аксапты, который будет являться пакетным сервером и в нем запустить данный пункт меню. |
newborn in DAX
Basic ->Bacth job -> View task
есть поле Run location у меня написано Client. Подозреваю что должно быть server. Где это поменять? |
| Теги |
| batch, excel |
