Старый 22.12.2010, 10:34   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
конечно, я понимаю, что проект полезный и в будущем очень пригодится...
НО, правильно я вас понял - мне нужно у всех пользователей руками почистить локальный кэш, чтобы этот проект заработал?
просто пользователей достаточно много, потому как раз и хочется получить более менее автоматизированное решение по очистке кэша...
это нужно сделать ОДИН раз ПЕРЕД НАЧАЛОМ работы с проектом.
воспринимайте это как особенность запуска в эксплуатацию этого механизма
P.S. когда, например, внедряется программа, при старте системы в неё надо много чего внести руками, что бы она в будущем работала
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 22.12.2010, 10:43   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
да - все понял.
Вариант удаления кэша вручную не рассматривается - т.к. юзеров много.
Может у кого-то есть предложения, как централизовано удалить кэш??
возвращаясь к первому посту в теме:
Вырианты:
  1. Написать батник-чистильщик. Через GPO назначить на вход в систему.
  2. Как то придумать при входе в аксапту или при выходе из аксапты.
  3. Руками почистить. (не желательно)
Старый 22.12.2010, 10:47   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
да - все понял.
А может вывести пункт меню для очистки куда-нибудь, дать доступ к нему всем пользователям и попросить (по почте, например) запустить его один раз?
Старый 22.12.2010, 11:55   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Практически на всех проектах делаю кнопку "Обновить приложение" в основном меню (код взят с форума). Пользователи на запуске очень быстро привыкают ее нажимать при любых проблемах
Ivanhoe as is..
Старый 22.12.2010, 13:27   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Что за кнопка "Обновить приложение" ?
Как она реализована?
aoc, ax2009, активные пользователи, законченный пример, кэш, полезное
Локальный кеш Ax для Windows 2008 ViV DAX: Администрирование 1 01.12.2010 11:59
Как грамотно почистить кеш Varmen DAX: Администрирование 10 17.02.2010 20:43
Как применить текущие настройки пользователя ко всем пользователям компании? wind DAX: Администрирование 2 21.09.2007 13:01
отчет по всем компаниям delicia DAX: Программирование 6 22.11.2002 14:57
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
