Ищущий знания...
а собственно сам пакетный сервер у вас запущен? который обрабатывает эти пакеты.
и какая версия аксапты у Вас?
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
newborn in DAX
Честно не знаю? Где посмотреть? подскажите
пакетный сервер наверно запущен - есть batch у которых в истории статус error или ended спасибо за помощь начинающим с нуля |
Ищущий знания...
в системном меню аксапты (на верху, там где Файл, Сервис и т.п.) Нажимаете Спрака, в появившемся списке выбираете О программе. В открывшемся окне будет вся необходимая вам информация.
А почему думаете, что реально не запускается ничего?
По отсутствию истории? Посмотрите что стоит в пакетном задании в поле "Сохранить задание в журнал" (на закладке "разное") - по умолчанию в журнал сохраняются только ошибки, поменяйте на "Всегда" (если установлено иное), посмотрите через некоторое время появится ли что-нибудь в журнале. Еще проверьте в задачах для пакетного задания - указана ли пакетная группа и назначен ли AOS, на котором они будут выполняться (форма "пакетное задание", закладка "Разное") |
newborn in DAX
Lev: DAX 2009
kernel Version 5.0.... думаю Вы имели что-то другое... про пакетный сервер там ни-ни Jonny: потому что ничего не меняется в таблице. запускала в ручную без batch - работает. если я правильно перевела на english посмотрела Batch job-> General save job to history -> Always про AOS не нашла .... Я думаю что-то очень очень простое, но пока не знаю что.
Последний раз редактировалось timaluhs; 22.12.2010 в 11:34. Причина: добавление |
Ищущий знания...
![]() просто в 2009 аксапте можно пакетники запускать не на клиенте, а в виде сервиса. не знаю работет ли там вариант с запуском на клиенте пакетного сервера (вроде да). как запустить пакетный сервер на клиенте уже написал glibs
Ну а в истории есть что-нибудь?
Batch Job - > Batch Job History ? И есть ли что в полях Batch Group и AOS instance name в форме Batch Job - > Batch Tasks на закладке General? |
newborn in DAX
Batch group пусто
Glibs: а где определяется пакетная группа. Как Вы пишете (если я угадала) запрашивает Group и комбо для private |
#9 |
Укажите ее. При создании Пакетного задания она указывается в диалоге.
Проверьте стоит ли галочка "Is Batch Server" для любого AOS'a в форме Administration->Setup->Server Configuration, а так же указан ли хоть один AOS для пакетной группы, которую используете в Administration->Setup->Batch Groups |
| Теги |
| batch, excel |
