MCT
всем пользователям почистить кэш руками???
зачем тогда этот проект? ![]()
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Кстати, функционал сделан таким образом, что можно расширять список действий, которые можно сделать удаленно на клиенте. Для этого нужно: 1. Добавить свой тип в перечисление ClientMessageType_OK. 2. Дописать обработчик сообщения в switch() в методе ClientMessageUpd_OK.processMessage(). 3. Добавить пункт меню для вызова. Если есть идеи, что добавить - сделаю. Последний раз редактировалось Bega; 22.12.2010 в 10:17. |
MCT
конечно, я понимаю, что проект полезный и в будущем очень пригодится...
НО, правильно я вас понял - мне нужно у всех пользователей руками почистить локальный кэш, чтобы этот проект заработал? просто пользователей достаточно много, потому как раз и хочется получить более менее автоматизированное решение по очистке кэша...
Сообщение от d&m
![]() конечно, я понимаю, что проект полезный и в будущем очень пригодится...
НО, правильно я вас понял - мне нужно у всех пользователей руками почистить локальный кэш, чтобы этот проект заработал? просто пользователей достаточно много, потому как раз и хочется получить более менее автоматизированное решение по очистке кэша... |
Ищущий знания...
Сообщение от d&m
НО, правильно я вас понял - мне нужно у всех пользователей руками почистить локальный кэш, чтобы этот проект заработал? просто пользователей достаточно много, потому как раз и хочется получить более менее автоматизированное решение по очистке кэша... воспринимайте это как особенность запуска в эксплуатацию этого механизма ![]() P.S. когда, например, внедряется программа, при старте системы в неё надо много чего внести руками, что бы она в будущем работала ![]()
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1). |
MCT
да - все понял.
Вариант удаления кэша вручную не рассматривается - т.к. юзеров много. Может у кого-то есть предложения, как централизовано удалить кэш?? возвращаясь к первому посту в теме:
А может вывести пункт меню для очистки куда-нибудь, дать доступ к нему всем пользователям и попросить (по почте, например) запустить его один раз?
Ivanhoe as is.. |
Теги |
aoc, ax2009, активные пользователи, законченный пример, кэш, полезное |
