MCT
накатили - чистим кэш - срабатывает не для всех пользователей:
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
По кнопке Клиентские сообщения->История можно посмотреть историю, если не стоит флаг Прочтено, значит клиент не обработал сообщение.
Думаю тут все объясняется просто: в проекте обработка вызывается из Info, а этот класс сам точно хранится в кэше ![]() |
MCT
после рестарта АОСа - проблема осталась - прикладываю скрин с историей:
А в методе Info.onEventGoingIdle() есть строка ClientMessageUpd_OK::readMessage(); ?
Судя по истории, клиент не обрабатывает сообщения, значит, по-прежнему класс Info не обновлен на клиенте. Почистите один раз кэш руками, так как написал Poleax в начале темы: Для ОС до Windows Xp включительно: Код: [DISK]:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data Для систем от Windows Vista и выше Код: %USERPROFILE%\AppData\Local |
MCT
всем пользователям почистить кэш руками???
зачем тогда этот проект? ![]()
Кстати, функционал сделан таким образом, что можно расширять список действий, которые можно сделать удаленно на клиенте. Для этого нужно: 1. Добавить свой тип в перечисление ClientMessageType_OK. 2. Дописать обработчик сообщения в switch() в методе ClientMessageUpd_OK.processMessage(). 3. Добавить пункт меню для вызова. Если есть идеи, что добавить - сделаю. Последний раз редактировалось Bega; 22.12.2010 в 10:17. |
MCT
конечно, я понимаю, что проект полезный и в будущем очень пригодится...
НО, правильно я вас понял - мне нужно у всех пользователей руками почистить локальный кэш, чтобы этот проект заработал? просто пользователей достаточно много, потому как раз и хочется получить более менее автоматизированное решение по очистке кэша...
Теги |
aoc, ax2009, активные пользователи, законченный пример, кэш, полезное |
