Сообщение от Poleax
![]() Можно в проект закинуть \Data Dictionary\Base Enums\FormWindowType он у меня без меток, и на форме выглядит очень куцо.
Поясните, что за флаг "Отключить обработку клиентских сообщений (ОК)" Кнопка "Запросить версию" не обновляет данные по запросу. Отработал только один раз, после был выбран сброс кеша. Теперь запросить версию показывает данные. После запроса версии нужно в форме активных пользователей нажать кнопку Обновить - клиенты обрабатывают сообщения не сразу, а при простое системы, так что может пройти несколько секунд. |
Сообщение от Bega
![]() Удалите поле FormWindowType, к этому проекту оно не имеет отношения. Под рукой нет абсолютно чистой системы, поставлю, выложу.
После запроса версии нужно в форме активных пользователей нажать кнопку Обновить - клиенты обрабатывают сообщения не сразу, а при простое системы, так что может пройти несколько секунд. \Forms\SysUsersOnline\Data Sources\SysClientSessions\Methods\lastMessage_OK почистить методы ?: \Forms\SysUserSetup\Data Sources\UserInfo\Methods\validCertificate \Forms\SysUserSetup\Data Sources\UserInfo\Methods\validCertificate
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
\Forms\SysUserSetup\Data Sources\UserInfo\Methods\validCertificate \Forms\SysUserSetup\Data Sources\UserInfo\Methods\validCertificate Вот это оставить: \Forms\SysUsersOnline\Data Sources\SysClientSessions\Methods\lastMessage_OK |
#4 |
Почистил проект от лишних полей и методов, приложение DAX2009 SP1 RU5.
SharedProject_ClientMessage_OK.rar |
За это сообщение автора поблагодарили: Ansi (0), Poleax (10). |
#5 |
Сообщение от Bega
![]() Почистил проект от лишних полей и методов, приложение DAX2009 SP1 RU5.
Вложение 6475 ![]()
#6 |
MCT
накатили - чистим кэш - срабатывает не для всех пользователей:
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#7 |
По кнопке Клиентские сообщения->История можно посмотреть историю, если не стоит флаг Прочтено, значит клиент не обработал сообщение.
Думаю тут все объясняется просто: в проекте обработка вызывается из Info, а этот класс сам точно хранится в кэше ![]() |
#8 |
MCT
после рестарта АОСа - проблема осталась - прикладываю скрин с историей:
Теги |
aoc, ax2009, активные пользователи, законченный пример, кэш, полезное |
Опции просмотра | |
