Старый 17.12.2010, 15:42   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Настройка курса для отгрузки в валюте
Подскажите пожалуйста как сделать в программе AX 4.0 настройку для следующей ситуации.
Пример:
1) 11 числа поступает платеж от клиента в долларах . Курс на 11 число= 29 рублей
2) 13 числа происходит отгрузка. Курс на 13 число 30 рублей. В данный момент формируется проводка Д 62.11 К 90.01.2 на сумму отгрузки по курсу 30 рублей.
Вопрос- как сделать настройку чтобы данная проводка формировалась по курсу оплаты, то есть в данном случае 29 рублей*валютная сумма?
Старый 17.12.2010, 15:47   #2
MNG is offline
MNG
Указать фиксированный курс в заказе на продажу.
Старый 17.12.2010, 16:11   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
в 4.0 и 5.0 сделали "Отмену переоценки авансов"
для версии 4.0 вышел hotfix
Авансовая и курсовая разницы в DAX 4.0
в 5.0 вроде изначально есть
Главная книга / Настройка / Парамерты, флаг "Отмена переоценки авансов".
Если поставить этот флаг, то в вашем случае как раз будет отгрузка по курсу 29 (если до разноски заказа платеж пометить к сопоставлению с этим заказом)
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), Kabardian (3).
авансовая разница
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Остатки по поставщику в основной валюте oveli DAX: Функционал 2 29.10.2007 15:58
еще раз о корреспонденции во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 25.01.2006 11:12
Сумма НДС в руб. при реализации в валюте рассчитывается на основе суммы НДС в валюте Tuple DAX: Функционал 11 16.11.2005 14:42
Как создать задание на транспортировку палет (отгрузки)? mav DAX: Функционал 8 01.10.2004 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
