Устанавливал ли кто нибудь HRP SL2 для RU6 из
https://mbs.microsoft.com/customerso...alse&stext=HRP ? У меня после установки множественные ошибки компиляции на слое SL2. Ощущение такое, что новый SL2 не совместим с установленным слоем GLS (версия GLS 5.0.1001.176 в файле axgls.version). В документации к новому SL2 указано: System Requirements: - Microsoft Dynamics AX 2009 - Service Pack 1 for Microsoft Dynamics AX 2009 - GLS EE/RU layer for Microsoft Dynamics AX 2009 SP1Russia (как я понял, это KB969169-GLSEE) NOTE: This release also requires Hotfix Rollup 6 (KB2405516) in addition to the above System Requirements. Все это установлено. Что не так ? Цитата:
Сообщение от Poleax
![]() Не стоит RU6 ставить, если вам нужен HRP SL2.
В статье написано, что для Human Resource and Payroll (Russia) нужен Hotfix Rollup 5 При установке: 4) HRP SL2 для RU5 5) RU6 могут появиться ошибки компиляций. Замучаетесь hotfix(ы) подыскивать для HRP SL2, чтоб он нормально существовал рядом с RU6. Лучше дождитесь HRP SL2 для RU6 |
someOne, для работы нового SL2, помимо RU6 требуется еще обновления по РБП, у вас они есть?
https://mbs.microsoft.com/partnersou...hangehotfix_ru, https://mbs.microsoft.com/customerso...hangehotfix_ru Prerequisites You must have Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the Eastern Europe GLS layer installed to apply this hotfix. Additionally, you must have hotfix rollup 6 and hotfix 2454709 installed to apply this hotfix. For more information about hotfix 2454709, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 2454709 An update for the Deferral functionality for Russia is available in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the Eastern Europe GLS layer installed |
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (1). |
Сообщение от Diman
![]() someOne, для работы нового SL2, помимо RU6 требуется еще обновления по РБП, у вас они есть?
https://mbs.microsoft.com/partnersou...hangehotfix_ru, https://mbs.microsoft.com/customerso...hangehotfix_ru Prerequisites You must have Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the Eastern Europe GLS layer installed to apply this hotfix. Additionally, you must have hotfix rollup 6 and hotfix 2454709 installed to apply this hotfix. For more information about hotfix 2454709, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 2454709 An update for the Deferral functionality for Russia is available in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the Eastern Europe GLS layer installed Ошибок действительно стало меньше, но все же осталось довольно много (64) (Часть ошибок пропала, зато появились новые...) Теперь ошибки связаны с модулем "Основные средства". Например ругается на отсутствие поля ledgerJournalTrans.AssetTransType_RU. P.S Видимо "локализаторы" слоя SL2 постарались, чтобы пользователям жизнь легкой не показалась при установке SL2 HRP ![]() Последний раз редактировалось someOne; 17.12.2010 в 13:44. |
![]() У меня, кстати, поля ledgerJournalTrans.AssetTransType_RU нет. Можете лог компиляции выложить? Последний раз редактировалось Diman; 17.12.2010 в 15:02. |
Теги |
ax2009, payroll, rollup |
