Старый 15.12.2010, 14:00   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
dataAreaId - это первое, что я проверил . sukhanchik, на какой версии вы эксперементировали? На AX2009 clear не очищает поле dataAreaId, он принудительно заполняет его активной компанией.
И да, как правильно заметил lev, что будет если из вашего примера убрать строку "inventTable = null"?
P.S.: Демонстрация того, что при clear значение поля DataAreaId не просто не очищается, но даже принудительно меняется на значение текущей компании
static void JobTestClearDataAreaId(Args _args)
    InventTable InventTable;
    InventTable.(fieldnum(InventTable, dataAreaId)) = "XXX";
    info(InventTable.dataAreaId);
    InventTable.clear();
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.12.2010 в 14:11.
Research, refresh, reread шпаргалка Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 7 03.05.2024 12:17
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use? Blog bot DAX Blogs 20 04.04.2017 13:23
conPeek() и common.dataareaID Logger DAX: Программирование 12 04.03.2011 00:19
Common.orig() Just_smile DAX: Программирование 2 19.07.2010 11:57
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
