Ищущий знания...
Сообщение от S.Kuskov
![]() Но можно попытаться явно присвоить RecId. В моём первом примере курсор InventTable2 не был проинициалицирован, но reread() сработал, если же курсор стереть явно, при помощи clear, то reread перестаёт работать (второй пример). В чём принципиальная разница между непроинициализированным курсором и курсором после clear()?
про clear() я думаю все понятно, и он делает то что я написал выше. скорее встает вопрос, а как же работает метод reread() ??? получается ему для выбора кроме RecId нужно ещё что то, что вычищается после использования метода clear().
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1). |
тоже так думаю
С уважением, Александр. |
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), samolalex (1). |
Ищущий знания...
Попробуйте выполнить такой код. В нем reread честно отработает (вспоминаем, что в БД индекс состоит из двух полей - RecID и dataareaid, т.о. выбрать запись просто по RecId система не может - ей нужен еще dataareaid): X++: static void Job1(Args _args) { InventTable inventTable; ; inventTable.clear(); breakpoint; inventTable = null; inventTable.(fieldnum(InventTable, dataAreaId)) = 'dat'; inventTable.RecId = 5637147343; inventTable.reread(); breakpoint; }
Ищущий знания...
Сообщение от sukhanchik
![]() Достаточно посмотреть в отладчик, чтобы понять, что clear() устанавливает все поля в их "нулевое" или "начальное" состояние. В частности, попутно устанавливаются и системные поля (например, код компании).
Попробуйте выполнить такой код. В нем reread честно отработает (вспоминаем, что в БД индекс состоит из двух полей - RecID и dataareaid, т.о. выбрать запись просто по RecId система не может - ей нужен еще dataareaid): X++: static void Job1(Args _args) { InventTable inventTable; ; inventTable.clear(); breakpoint; inventTable = null; inventTable.(fieldnum(InventTable, dataAreaId)) = 'dat'; inventTable.RecId = 5637147343; inventTable.reread(); breakpoint; } если посмотреть в отладчике, после выполнения метода clear() поле DataAreaId остается со значением компании (то значение, которое было в выбранном курсоре). Затем ещё присваивается значение полю RecId. Получается перед выполнением метода reread() у нас и так заполнены два нужных поля. кстати, тут уже писалось, что если обнулить память для таблицы (выполнить присвоение переменной NULL), то reread() нормально работает. а в Вашем примере в начале вызывается clear(), а потом обнуляется переменная, поэтому все нормально отрабатывает ![]()
Ищущий знания...
вот так:
X++: static void Job1(Args _args) { InventTable inventTable; ; inventTable.clear(); breakpoint; //inventTable = null; inventTable.(fieldnum(InventTable, dataAreaId)) = 'dat'; inventTable.RecId = 5637147343; inventTable.reread(); breakpoint; } ![]()
