Возможно, у автора появился повод для перехода на новую версию?
Ivanhoe as is.. |
В порядке эксперимента - автоматическое использование дыр RecId
Эх, готовил материал для сообщения в блоге (где-то уже с года полтора назад), все собирался нормально оформить и выложить, да, чувствую, если сейчас не сообщу, то для "трёшки" уже совсем никому не надо будет. Поэтому несколько сумбурно, схематично, но выкладываю. Ветка, вроде, подходящая
![]() Честно скажу, в промышленной эксплуатации не пользовал (не припёрло), но на тестовой всё отрабатывало довольно прилично. Axapta - 3.0 SP4, СУБД - Oracle 10. Общий смысл такой - заставить Аксапту автоматически использовать имеющиеся дыры RecId. Для этого нужно провести подготовительную работу: при помощи самописного скрипта пробежаться по всем таблицам системы и собрать информацию о неиспользованных интервалах RecId. Для Ax 3.0 (двухзвенка, без АОС) имеет смысл отбирать только непрерывные диапазоны размером не менее 25, т.е. не меньше размера кэша. Далее грузим полученные диапазоны в таблицу дыр (не аксаптовскую, просто созданную на уровне БД в той же схеме): Код: CREATE TABLE RECIDHOLES ( FROMRECID NUMBER(10), TORECID NUMBER(10) ) Код: ALTER TABLE RECIDHOLES ADD ( CHECK (TORECID-FROMRECID+1>=25)) Код: CREATE OR REPLACE TRIGGER SystemSequences_TBU BEFORE UPDATE ON SYSTEMSEQUENCES REFERENCING NEW AS New OLD AS Old FOR EACH ROW WHEN ( SUBSTR(NLS_LOWER(Old.DataAreaId),1,3) = 'ppp' AND Old.Id = -1 AND Old.TabId = 0 ) DECLARE currNextVal NUMBER(10); cntBetween NUMBER(10); cntAbove NUMBER(10); minDelta NUMBER(10); b4switching NUMBER(10); holesRange RecIdHoles%ROWTYPE; BEGIN b4switching := 1118091751; -- NextVal перед переключением (передвинуть с запасом на 100-200, чтобы не схватили) minDelta := 25; -- Axapta 3.0 Cache Size currNextVal := :New.NextVal; -- значение, которое собирается вставить Аксапта -- если здесь 1, то более ничего не делаем - :New.NextVal проходит в таблицу SELECT COUNT(*) INTO cntBetween FROM RecIdHoles h WHERE currNextVal BETWEEN h.FromRecId AND h.ToRecId AND h.ToRecId - currNextVal + 1 >= minDelta; IF cntBetween = 0 THEN -- иначе попадаем сюда и устанавливаем новое значение, равное FromId следующего диапазона SELECT COUNT(*) INTO cntAbove FROM RecIdHoles h WHERE h.FromRecId > currNextVal AND h.ToRecId - h.FromRecId + 1 >= minDelta; -- на всякий случай IF cntAbove > 0 THEN -- если мы в диапазонах, охватываемых таблицей дыр RecIdHoles SELECT * INTO holesRange FROM (SELECT * FROM RecIdHoles h WHERE h.FromRecId > currNextVal AND h.ToRecId - h.FromRecId + 1 >= minDelta -- на всякий случай ORDER BY h.FromRecId) WHERE ROWNUM = 1; currNextVal := holesRange.FromRecId; ELSE -- если уже нет IF currNextVal <= b4switching THEN -- значит кончились записи в таблице дыр RecIdHoles currNextVal := b4switching; END IF; -- если currNextVal > b4switching, то уже всё поехало нормально END IF; :New.NextVal := currNextVal; END IF; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN -- Consider logging the error and then re-raise RAISE; END SystemSequences_TBU; P.S. ОГРАНИЧЕНИЯ: 1. В текущей редакции триггер можно использовать на монотонно возрастающем участке генерации RecId, достаточно далеком от крайних значений, т.е. перевалка через максимальное значение (2G) и продолжение с минимального (-2G) текущим алгоритмом не предусмотрена. 2. У таблицы SystemSequence в Ax 3.0 имеется метод setCacheSize, позволяющий установить размер кэша иным, нежели 25. Перед использованием триггера рекомендуется проверить код приложения Аксапты на присутствие вызовов этого метода (у меня не было ни одного). При необходимости можно увеличить minDelta в триггере до значения максимального параметра этих вызовов, либо (более муторно) в триггере предусмотреть генерирование ошибки (исключения) при попытке Аксапты сделать шаг больше, чем 25. По иронии судьбы в Ax 4.0 метод setCacheSize отсутствует, но в "четверке" уже и подобный триггер не нужен ![]() Последний раз редактировалось Gustav; 08.12.2010 в 11:13. |
За это сообщение автора поблагодарили: fed (3), Vadik (1), Владимир Максимов (10), gl00mie (10), Alenka (1), Mileyko (1). |
Модератор
А код, который отыщет свободные диапазоны RecId в компании на объеме данных, сопоставимом с постановкой задачи (500Гб) - будет?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Для этих манипуляций у меня имеется джоб оббегания по таблицам Аксапты и сохранения данных в Аксесе: X++: static void Job350_AllRecIds(Args _args) { str strFileName = @'C:\AxForumTests\Gustav\RecId.mdb'; str strFolderName; Filename filename; FilenameType filenameType; FilePath filePath; container conPath; COM dbe, db; COM cnn, rst; COM flds, fld; int i, nLines; int timeFullStart, timeFullFinish; Dictionary dictionary = new Dictionary(); TableId tableId; DictTable dictTable; Common common; int row, timeStart; int recordCount; #CCADO #define.dbLangGeneral(';LANGID=0x0409;CP=1252;COUNTRY=0') void recreateAccessTable(str _table, str _fields) { try { nLines = infolog.line(); db.Execute('DROP TABLE [' + _table + ']'); } catch (Exception::Error) { infolog.clear(nLines); } db.Execute( 'CREATE TABLE [' + _table + '] (' + _fields + ')' ); } ; timeFullStart = timenow(); // parse file name ----------------------------------------------------------------------------- [filePath, filename, filenameType] = fileNameSplit(strFileName); conPath = str2con_RU(filePath, '\\'); // you can use str2con if you do not have Russian DIS-layer if (subStr(filePath,2,1) != ':') { info(@'For drive use only one character syntax: C:\...! Do not use: \\server\folder\...!'); return; } // create folders if they not exist ------------------------------------------------------------ if (conlen(conPath)>1) { strFolderName = conpeek(conPath,1); // C: for (i=2; i<=conlen(conPath); i++) { strFolderName += strFmt(@'\%1', conpeek(conPath,i)); // C:\AxForumTests... if (!WinAPI::folderExists(strFolderName)) WinApi::createDirectory(strFolderName); } } // create MDB-file if not exists --------------------------------------------------------------- dbe = new COM('DAO.DBEngine.36'); if (!WinAPI::fileExists( strFileName )) { try { nLines = infolog.line(); db = dbe.CreateDatabase(strFileName, #dbLangGeneral); } catch (Exception::Error) { infolog.clear(nLines); info( 'Probably mdb-file already exists and is open at the moment!' ); } } else { db = dbe.OpenDatabase( strFileName ); } // (re)create tables in MDB-file ---------------------------------------------------------------- recreateAccessTable( 'UsedRecId', 'TblId LONG, ' + 'DataAreaId TEXT(3),' + 'RecId LONG ' ); recreateAccessTable( 'RecIdHoles', 'FromRecId LONG, ' + 'ToRecId LONG ' ); db.Close(); db = null; dbe = null; // export EmplTable (a few fields) from Axapta to similar table in Access ---------------------- cnn = new COM('ADODB.Connection'); cnn.connectionString('Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;' + 'Data Source=' + strFileName); cnn.Open(); rst = new COM('ADODB.Recordset'); rst.LockType(#adLockOptimistic); rst.Open('UsedRecId', cnn); flds = rst.Fields(); row = 0; for (i=1; i<= dictionary.tableCnt(); i++) { tableId = dictionary.tableCnt2Id(i); dictTable = new DictTable(tableId); print strFmt('%1 -- %2 -- %3', tableId, dictTable.name(), row); // если в очередной таблице нет записей // то переходим к следующей try { nLines = infolog.line(); recordCount = new SysDictTable(tableId).recordCount(); } catch //может случиться, если таблица есть в репозитарии, но нет в базе { infolog.clear(nLines); recordCount = 0; } if (! recordCount) continue; common = dictTable.makeRecord(); // цикл по записям таблицы (МОЖНО ОГРАНИЧИТЬ ДИАПАЗОН ПОИСКА RecId ПО ВСЕМ ТАБЛИЦАМ) while select common where common.RecId >= 800000001 && common.RecId <= 900000000 { row++; rst.AddNew(); fld = flds.Item('TblId' ); fld.Value(tableId); fld = flds.Item('DataAreaId'); fld.Value(common.dataAreaId); fld = flds.Item('RecId' ); fld.Value(common.RecId); rst.Update(); } } rst.Close(); rst = null; cnn.Close(); cnn = null; timeFullFinish = timenow(); box::info(strfmt('Total running time: %1 sec -- Records: %2', timeFullFinish - timeFullStart, row)); } Далее уже в Аксесе создаем VBA-модуль со следующей начинкой: Код: Option Compare Database Option Explicit Sub packHolesInIntSequenceToRanges() '=================================================================== ' Сворачивание "дырок" в последовательности целых чисел в диапазоны '=================================================================== Dim cnn As ADODB.Connection Dim rstSource As ADODB.Recordset Dim rstRanges As ADODB.Recordset Dim rangeNum As Integer 'счетчик непрерывных диапазонов Dim curr As Long 'текущее (очередное) значение из последовательности Dim prev As Long 'предыдущее значение (конец непрерывного диапазона) Const minDelta As Long = 25 'минимальный размер непрерывного диапазона '(диапазоны меньшей длины игнорируются) Const startFrom As Long = 15082620 '15000001 'стартовое значение процессса - либо "дырка", либо нет 'первый prev все равно на 1 меньше и считается не дыркой Const stopOn As Long = 19997895 'следующий NextVal - 25*кол-во пользователей - последний curr - считается дыркой Set cnn = Application.CurrentProject.AccessConnection Set rstSource = New ADODB.Recordset With rstSource Set .ActiveConnection = cnn .source = "SELECT * FROM UsedRecId WHERE DataAreaId=""ppp""" & _ " AND RecId >= " & CStr(startFrom) & _ " AND RecId <= " & CStr(stopOn) & " ORDER BY RecId" .Open End With Set rstRanges = New ADODB.Recordset With rstRanges Set .ActiveConnection = cnn .source = "RecIdHoles" .LockType = adLockOptimistic .Open End With rangeNum = 0 prev = startFrom - 1 Do While Not rstSource.EOF curr = rstSource("RecId").Value If curr - prev > 1 Then 'записываем диапазон, закончившийся на предыдущем If curr - prev - 1 >= minDelta Then 'здесь именно минус 1 rangeNum = rangeNum + 1 Debug.Print rangeNum rstRanges.AddNew rstRanges("FromRecId").Value = prev + 1 'From rstRanges("ToRecId").Value = curr - 1 'To rstRanges.Update End If End If prev = curr rstSource.MoveNext Loop 'для последнего диапазона curr = stopOn + 1 'не дырка If curr - prev > 1 Then 'записываем диапазон, закончившийся на предыдущем If curr - prev - 1 >= minDelta Then 'здесь именно минус 1 rangeNum = rangeNum + 1 Debug.Print rangeNum rstRanges.AddNew rstRanges("FromRecId").Value = prev + 1 'From rstRanges("ToRecId").Value = curr - 1 'To rstRanges.Update End If End If Set rstRanges = Nothing Set rstSource = Nothing Set cnn = Nothing End Sub Последующий перенос данных из аксессной RecIdHoles в RECIDHOLES в схеме Аксапты - любым желаемым способом, вплоть до приаттачивания RECIDHOLES к файлу MDB как таблицы ODBC и элементарного ручного копипаста из одной таблицы в другую. Или через Excel - вставляем данные RecIdHoles в колонки A и B, в ячейке C1 пишем формулу ="INSERT INTO RECIDHOLES VALUES ("&A1&","&B1&");" и копируем ее на следующие строки; далее копируем содержимое колонки С в QA (для MS SQL Server) или TOAD (для Oracle) и исполняем этот набор операторов INSERT. Последний раз редактировалось Gustav; 08.12.2010 в 11:28. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (10), lev (5), vml (1), S.Kuskov (8). |
Модератор
Сообщение от Gustav
![]() Код: CREATE TABLE RECIDHOLES ( FROMRECID NUMBER(10), TORECID NUMBER(10) ) Код: CREATE OR REPLACE TRIGGER SystemSequences_TBU BEFORE UPDATE ON SYSTEMSEQUENCES REFERENCING NEW AS New OLD AS Old FOR EACH ROW WHEN ( SUBSTR(NLS_LOWER(Old.DataAreaId),1,3) = 'ppp' AND Old.Id = -1 AND Old.TabId = 0 ) Код: while select common where common.RecId >= 800000001 && common.RecId <= 900000000 { row++; rst.AddNew(); fld = flds.Item('TblId' ); fld.Value(tableId); fld = flds.Item('DataAreaId'); fld.Value(common.dataAreaId); fld = flds.Item('RecId' ); fld.Value(common.RecId); rst.Update(); } P.S. Особенно если в простых случаях (нет виртуальных компаний и правильное наследование типов для ссылок по RecId) все и так само собой работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3). |
Ну, несколько компаний можно прописать либо через условие триггера:
Код: WHEN ( (SUBSTR(NLS_LOWER(Old.DataAreaId),1,3) = 'ppp' AND Old.Id = -1 AND Old.TabId = 0) OR (SUBSTR(NLS_LOWER(Old.DataAreaId),1,3) = 'rrr' AND ...) OR (SUBSTR(NLS_LOWER(Old.DataAreaId),1,3) = 'sss' AND ...) ) Цитата:
И совсем же необязательно сразу искать дыры во всем диапазоне от 0 до текущего значения NextVal. Допустим, текущий NextVal в районе 1.5 миллиардов, тогда можно, не торопясь, составить таблицу дыр для RecId = 0..500 млн, настроить триггер, запустить его в эксплуатацию. А через годик обработать уже диапазон 500 млн..1 млрд и т.д. Это ж всё разовые задачки - обработал, запустил, забыл ("украл, выпил, в тюрьму" (с)) Цитата:
Для начала, код очевидно "сырой". В том смысле, что писался под конкретную задачу и как решение "в общем случае" не годится. В этом решении важен не конкретный код, а сама идея хранения "дыр" и своевременное переключение нумератора на очередную "дыру". Ну, а "допилить" код под свои нужды - уже дело техники. Важна сама идея. Теперь по вопросам: 1. Насчет компаний, сам же и ответил. Не вижу особых проблем добавить фильтр по компаниям 2. Время выполнения определения "дыр" Очевидно, по крайней мере, будет не больше, чем время дефрагментации. Кроме того, очевидно, есть предмет для оптимизации алгоритма. Чего не скажешь про алгоритм дефрагментации. Ведь поиск дыр - это чистые запросы, а дефрагментация - это запросы+модификация. Если запросы еще можно оптимизировать (да и сам алгоритм изменить), то с модификацией особых вариантов нет. Надо модифицировать ВСЕ записи. Быстро это выполнено быть не может Кроме того, как справедливо заметил Gustav, можно разбить процесс поиска дыр на этапы, чего в принципе невозможно сделать для дефрагментации. 3. Преимущества, по сравнению с дефрагментацией (явно не прозвучало, но вопрос очевиден) Дефрагментация, как бы ей мозги ни вправляли, всегда оставляет вероятность того, что где-то чего-то не учли и ссылки будут нарушены. При использовании "дыр" такого быть не может, поскольку ссылки не меняются. Как мне кажется, это из области фантастики. Большинство российских внедрений кастомизировано по самое "не балуйся". Причем не один раз и самыми разным людьми с очень разным опытом. Поэтому простых случаев не может быть "по определению" |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (12). |
Модератор
И правда, если
X++: EDT , RecId ![]() Цитата:
Судя по не утихающим до сих пор дискуссиям, в решении данной проблемы простота и надежность не являются приоритетными критериями
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#9 |
Member
Сообщение от Vadik
Не проще вправить мозг стандартному "дефрагментатору" и успокоиться еще на пару лет? ...
С уважением, glibs® |
#10 |
Модератор
- неспортивно
![]() - неуплаченная "дань за двенадцать лет" (поддержка) зело велика будет - перевод тройки на 2009 - челлендж покруче любой дефрагментации RecId ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1). |
#11 |
![]() 2. Про неуплаченную дань не в курсе, я что-то пропустил? =) 3. Ну, можно вообще дождаться чьего-нибудь пожелания перейти на SAP - мне кажется с т.з. сотрудников поддержки Ax это еще большее зло ![]()
Ivanhoe as is.. |
#12 |
Модератор
Я взял на себя смелость предположить что будь в свое время проплачена поддержка, топикстартер в 2010 году на версии 3.0 не сидел бы и сейчас просто взять и получить лицензии на 2009 задешево не получится
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#13 |
А нет ли в базе чего-нибудь "лишнего" ? Типа :
1. InventSettlement (Cancelled == true) 2. InventSumLogTTS (не используется сводное планирование) 3. SysDataBaseLog и прочие логи 4. SalesParmTable и подобные *Parm* 5. и т.д. Может можно почистить базу и облегчить АХ задачу по дефрагментации ? |
Теги |
ax3.0, recid, дефрагментирование recid, законченный пример, полезное |
Тема | Ответов | |||
if (record) vs if (record.RecId) | 18 | |||
поля, содержащие RecId | 15 | |||
Что лучше select RecId или select TableId | 9 | |||
aEremenko: Дефрагментация RecID | 2 | |||
Два RecId у одной записи таблицы | 33 |
