2 Vadik : Просто я ее уже читала раньше.
2 oip: Все правильно, я неверно понимала понятие уникальности. Ошибка при вставке и сообщение о существующей записи появляются при создании записи с существующим RecId в этой же таблице. При этом запись все-таки создается со следующим RecId. Спасибо за помощь и наставления ![]() |
Значит невнимательно читали, потому что Ваши выводы и аргументация ошибочны
Дефрагментация стандартными способами на нашей базе невозможна из-за ее размера (около 500Гб) и потере целостности (стандартный метод не правит те ссылки на RecId, которые хранятся в таблицах)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Согласна, целостность может и не потеряется (нельзя ручаться за правильность EDT всех полей, использующих RecId), но время, требующееся для дефрагментации такой базы, по-моему вы указали сомнительное. Хотя продолжать дискуссию на эту тему - дело неблагодарное, т.к. проверить время выполнения дефрагментации на нашей базе не представляется возможным. Но в той же ветке, что вы указали есть примеры, когда 40Гб база дефрагментировалась несколько дней. Оптимизма это не прибавляет.
#4 |
.. но время, требующееся для дефрагментации такой базы, по-моему вы указали сомнительное
![]() Цитата:
![]() Цитата:
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
2 KiselevSA: Откуда такая уверенность, что линейное увеличение размеров базы приведет к линейному увеличению времени дефрагментации? Если 25Гб пересчитывалась 1 час, то это не значит, что база в 20 раз больше будет обрабатываться в 20 раз дольше.
2 Vadik: Если бы сидели на попе ровно, то вообще бы эта тема не появилась |
#6 |
- что уже сделали (попробовали, проверили) - что собираетесь делать (пробовать, проверять) - сколько компаний - есть ли виртуальные - версия СУБД Цитата:
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
![]() Настоятельно рекомендую перед дефрагментацией почистить некоторые таблицы: выполненные пакеты, записи об официальных лицах и т.п.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Теги |
ax3.0, recid, дефрагментирование recid, законченный пример, полезное |
Тема | Ответов | |||
if (record) vs if (record.RecId) | 18 | |||
поля, содержащие RecId | 15 | |||
Что лучше select RecId или select TableId | 9 | |||
aEremenko: Дефрагментация RecID | 2 | |||
Два RecId у одной записи таблицы | 33 |
Опции просмотра | |
