Старый 02.12.2010, 14:23   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А если попробовать развести потребности по разным складским аналитикам? И соответственно для каждой комбинации аналитик сделать свои настройки покрытий?
Старый 02.12.2010, 15:29   #2
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
Самостоятельные клиенты AX
96 / 24 (1) +++
А как это избавит от цикличности?
Цикличность возникает вследствие создания производственного (спланированного) заказа. Но, на сколько я знаю, это отключается тремя способами:
в настройках номенклатуры: 1."тип номенклатуры", 2."остановить развертывание"
и в настройках спецификации: 3. "тип строки".
Если просто настроить разные покрытия, то ничего не выйдет (а так хотелось бы)
ѣ
Старый 02.12.2010, 15:54   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
По моим расчётам если на аналитике, соответствующей спецификации-заготовке настроить пополнение не из производства, а скажем закупкой, то развёртывание спецификации должно на ней остановиться.
За это сообщение автора поблагодарили: maximka (1).
Старый 03.12.2010, 08:35   #4
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Спасибо за подсказку! Такая возможность есть в 5-ке:
В 4-ке, к сожалению, нет, но, думаю, что грамотно перенесенный код решит вопрос
ѣ
Автонумерация партий в журнале "Спецификация" d&m DAX: Функционал 2 22.08.2012 04:18
Спецификация и производственная спецификация AlexeyBP DAX: Функционал 5 12.02.2007 15:54
Форма Спецификация AlexeyKorus DAX: Функционал 2 11.11.2005 14:08
Циклическая ссылка в спецификации. ATimTim DAX: Функционал 50 07.06.2005 13:07
Покупаем сырье, но приходуем его ценный компонент. Спецификация... Елена Сысовская DAX: Функционал 6 25.04.2005 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
