Старый 30.11.2010, 13:21   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кому-нибудь удалось победить эту ошибку ?
Старый 13.09.2013, 12:09   #2
Anarchyst is offline
Anarchyst
Проблема известна при работе несколькими АОСами. Причина: при выполнении запроса :
SELECT A.NEXTVAL,A.ID,A.TABID,A.RECVERSION,101090 FROM SYSTEMSEQUENCES A WITH( INDEX(I_65516ID), UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID=@P1) AND ((ID=@P2) AND (TABID=@P3))) OPTION(FAST 1)
Накладываются на SYSTEMSEQUENCES блокировки IU (намеренение обновления, которая совместима с другой IU блокировкой) и на индекс блокировка U. Если второй АОС успевает до обновления записи SysteSequences первым аосом выполнить аналогичный селект, то тоже получает IU блокировку на таблице. При этом первый аос не может получить X блокировку (UPDATE SYSTEMSEQUENCES SET NEXTVAL=@P1, RECVERSION = CASE COALESCE(RECVERSION,1) WHEN 2147483647 THEN 1 WHEN -1 THEN 1 ELSE RECVERSION + 1 END WHERE ((DATAAREAID=@P2) AND (ID=@P3))) на таблицу, т.к. X блокировка не совместима с IU блокировкой второго АОСа. Лечится все это просто: в свойствах индекса I_65516ID отменяем постраничную блокировку и блокировку по записи. В итоге получаем при запросе nextval сразу X блокировку на таблицу SYSTEMSEQUENCES и dedlock не возникает.
Последний раз редактировалось Anarchyst; 13.09.2013 в 12:22.
За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1), raz (10), Logger (10), gl00mie (10).
ax3.0, systemsequences
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка на АОСе ksv DAX: Администрирование 8 19.04.2006 08:13
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
