Старый 24.11.2010, 20:46   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Взглянул. Интересно, спасибо. Не понял, как делается - в super toolTip'а не пустили, а также как этим можно просто воспользоваться, например, в отчете? Не из формы же читать всякий раз... Хотя чисто технически возможно:
Не надо так сложно
Есть метод ToolTipField()
select firstonly inventTrans where inventTrans.TransType == InventTransType::Purch;
info(inventTrans.ToolTipField(fieldNum(InventTrans, TransRefId)));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (6).
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
