Старый 16.11.2010, 21:58   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Со своей стороны выскажусь также в поддержку query. Там где нужно проверять вставлять проверку на пустой параметр при наложении условия (как в примере) - гораздо нагляднее использовать query. Да, select более нагляден - тут без вопросов. Но опять-таки (пример как я говорил - неудачный) - он хорош - когда условий/джойнов мало. При "наращивании" select-а query становится как раз удобнее при отладке.
Кроме того - следует помнить, что по умолчанию (а умолчание хотя и можно изменить - на практике далеко не всегда меняют) query учитывает RLS, а select - нет
Preston.Larimer: Item import from CSV file made easy (Kinda) Blog bot DAX Blogs 3 15.11.2010 12:26
Preston.Larimer: Workflow setup error on Event Log name Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2010 10:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Marketing with Dynamic List Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.11.2010 19:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamic Export to Excel feature – How to protect data over the wire Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
