Старый 14.11.2010, 11:01   #1
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
The job below uses the axInventTable class to create items from a CSV file.
Ну, не знаю.
С одной стороны, импорт штатными инструментами еще проще
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
С другой стороны, ax*-классы выполняют логику по заполнению данных.
С третьей стороны, локализация не озаботилась ax*-классами, поэтому русских полей в ax*-классах сейчас нет. А на проектных таблицах их вообще никто не делает (по-крайней мере, я еще ни разу не видел и сам пока не делаю).
В общем, замечательно-буржуйский совет. Работает только в правильно-буржуйской версии.
Или ошибаюсь?
Старый 15.11.2010, 12:26   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Не совсем так - для классов (таблиц) участвующих в стандартных документах AIF для полей на GLS методы вроде бы создают (возможно не все, даже некоторые поля с SYS кое-где пропущены). Но это не самая большая проблема, так как процесс более-менее автоматизируется - см. опцию в визарде Axd документов для обновления AxBC классов
Проблема в том, что логика Ax классов отличается от той логики, которая прописана в modifiedField() на таблицах или не дай Б-г в формах (заполнение и очистка связанных полей, к примеру). В итоге получается, что при вводе тех же данных в те же поля в том же порядке руками в формах и через AxBC классы можем получить разный результат.
В идеале наверное хотелось бы чтобы ОТОВСЮДУ с данными работали по принципу "одного окна" (через AxBC классы), но тут возникает вопрос трудозатрат - у кого-то просто не хватит ресурсов на редизайн, у кого-то приложение в состоянии вечного "работает - не чини" . Ну и вендору конечно тоже придется и код лопатить, и серьезную просветительскую работу вести. Т.е. до светлого SOA будущего еще пилить и пилить
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2009, axbc, импорт данных
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Importing two or more entities from a Single File Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.11.2010 19:05
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Import Consolidation from File <Attain> uk NAV: Программирование 1 26.03.2004 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
