MCITP
Непонятное подвисание queryRun.next()
Всем, привет!
Возможно вопрос и глупый, но я не понимаю, что происходит, в какую сторону рыть и что почитать, чтобы разобраться. ![]() Ax4.0 Kernel: 4.0.2503.1176 App : 4.0.2501.122 В методе run вызываю 4 раза подряд разные queryRun. Что-то вроде такого. queryRunTrans1 = new QueryRun(queryTrans1); queryRunTrans2 = new QueryRun(queryTrans2); queryRunTrans3 = new QueryRun(queryTrans3); queryRunTrans4 = new QueryRun(queryTrans4); Потом делаю что вот такое: while(queryRunTrans1.next()) { } while(queryRunTrans2.next()) { } while(queryRunTrans3.next()) { } while(queryRunTrans4.next()) { } Прежде чем ппровалиться в третий queryRun идёт очень сильное зависание. Если смотреть ко-во обрабатываемых строк, то да. Третий queryRun сильно отличается от всех остальных. 120000 строк примерно, в остальных по 5-6 тыс. Дело только в кол-ве строк или можно ещё что-то нарыть? Спасибо! |
Ищущий знания...
судя по всему неоптимальный запрос построен для третьего queryRun, поэтому он долго считывает данные из БД.
P.S. смотрите план исполнения запроса, и оптимизируйте его (запрос).
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем Последний раз редактировалось lev; 13.11.2010 в 16:51. Причина: добавил З.Ы. |
MCITP
То что оптимизировать надо это , в принципе, было сразу понятно. Но я думал ,вдруг, есть какие нибудь хитрые вещи. ![]() Ещё раз спасибо. |
Могу посоветовать создать серверный метод в классе (в самом классе поставить свойтво RunOn = "Server") и протестировать быстродействие, оставив только нужный цикл. А вообще согласен с участником lev - что-то не то в самом запросе.
Может быть, помимо большого количество записей в используемой таблице также слишком много полей, поэтому попробуйте включить в ваш запрос лишь необходимые поля (addSelectionField(...)), ну и, опять-таки, при необходимости добавить необходимые фильтры (addRange(...))
С уважением, Александр. |
Если Вы качаете на клиента 120 тысяч строк, то это тоже причина тормоза. Можно для начала замерить время выполнения собственно запросов, убрав циклы
X++: int timeStart; queryRunTrans1 = new QueryRun(queryTrans1); queryRunTrans2 = new QueryRun(queryTrans2); queryRunTrans3 = new QueryRun(queryTrans3); queryRunTrans4 = new QueryRun(queryTrans4); timeStart = timeNow(); queryRunTrans1.next(); info(time2str(timeNow()-timeStart,1,1)); timeStart = timeNow(); queryRunTrans2.next(); info(time2str(timeNow()-timeStart,1,1)); timeStart = timeNow(); queryRunTrans3.next(); info(time2str(timeNow()-timeStart,1,1)); timeStart = timeNow(); queryRunTrans4.next(); info(time2str(timeNow()-timeStart,1,1)); Если разница окажется не существенной, то проблема именно в объеме перекачиваемой информации. Надо либо уменьшать количество записей, либо уменьшать количество отбираемых полей в каждой записи, либо и то и друге. |
Ищущий знания...
Сообщение от GBH
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
Если так, то можно попробовать использовать хинт firstfast. Тогда SQL-сервер для возврата первой строки не будет дожидаться формирования полной выборки. Т.е. таким способом можно будет добиться некого распаралеливания. Пока будут отбираться остальные строки, вы уже начнёте обрабатывать вернувшуюся. |
firstfast
Сообщение от S.Kuskov
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (3), S.Kuskov (2). | |
| Теги |
| запрос (query), как правильно |
