Старый 10.11.2010, 18:43   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что надо программисту создать новую ном серию. А консультант ее укажет в группе номерных серий для клиента (на закладке Настройка-> счета фактуры-группа ном серий)?
Да. Номерную серию обычно создает консультант. Только вы все-таки уточните: вам ТОРГ-12 нужен или счет-фактура? На последние указанная группа, увы, не действует.
Последний раз редактировалось EVGL; 10.11.2010 в 18:54.
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 10.11.2010, 18:47   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Спасибо большущее!
Старый 12.01.2011, 14:06   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Группа номерных серий из карточки клиента попадает в шапку заказа.
Далее если по этому заказу и накладная, и с/ф будут обрабатываться одновременно (сразу делается Разноска / Счет-фактура), номерная серий и для накладной, и для с/ф будет определяться в порядке уменьшения приоритета:
1. ищется нужная номерная серия в группе номерных серий
2. ищется нужная номерная серия в параметрах модуля РсК
т.е. группа номерных серий работает и для накладных, и для с/ф
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Вопрос про номерные серии Umi DAX: Функционал 16 10.03.2009 17:30
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
