Гость
Сообщение от AlexeyVS
![]() Добавил секции на закладку Поля.
Код начала секции исправил на СекцияДокумент. В файле клиент-банка оставил один документ. Все равно нет результата, попробую полезть в отладчик и разбираться на месте. Причем вот какая есть особенность в файле: в нем приходит выписка по нескольким документам. Примерно так: СекцияДокумент=Мемориальный ордер ... КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение ... КонецДокумента Секция в электронном формате должна быть все равно СекцияДокумент? |
Вот такая ошибка получается, если в файле секция документа вот такая:
СекцияДокумент=Мемориальный ордер nedervish, у меня в файле нет такого поля... Документ |
MCT
в загружаемом файле на 16ой строке какой реквизит? при его обработке ерор возникает.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#4 |
d&m, в 16той строке как раз
СекцияДокумент=Мемориальный ордер |
#5 |
MCT
дайте скрин обеих закладок в элетронном формате
#6 |
MCT
вобщем прикладываю рабочие настройки электронного формата
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), mnt_dx (4). |
Теги |
ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение |
Тема | Ответов | |||
Выпадающий список. Реестр платежных поручений. | 10 | |||
Импорт/экспорт // RecId | 5 | |||
Экспорт/Импорт прав доступа | 28 | |||
Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
Реестр платежных поручений | 0 |
Опции просмотра | |
