#41 |
Мы доработали форму выписки. Теперь она состоит из двух гридов: в верхнем отображаются строки выписки, в нижнем - строки связанного журнала платежей. Соответственно, для журнала платежей можно редактировать реквизиты, в частности профиль разноски и флаг "Предоплата", фин аналитики. Ну и далее - можно здесь же создавать строки для сборов по платежам для безакцептных платежей.
#42 |
MCT
думаю вы не просто форму доработали, а существенно изменили текущую логику, которая предполагает следующие действия для приходных платежей в частности: 1. импорт из клиент-банка = создание строк на форме "Импортированная выписка" 2. разноска выписки - сразу и формируется, и разносится общий журнал ГК т.е. текущая логика не предусматривает наличия неразнесенной строки общего журнала ГК для ряда платежей (для поступлений от клиентов в частности). Т.е. вы, видимо, разделили создание и разноску строк общего журнала? странно, профиль разноски уже есть на форме "Импорированная выписка", впрочем как и фин аналитика. А вот поля:предоплата, налоговая группа и налоговая группа номенклатур я бы добавил просто на форму "Импортированная выписка" без добавления нижнего грида, ну и потом бы протянул эти поля в строки общего журнала
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#43 |
Все руки не доходят посмотреть - а есть ли в стандарте разделение строки выписки на две? Например, клиент заплатил по двум договорам одной суммой и нужно ее разбить на две для проставления договора / аналитики. А ручное сопоставление до разноски?
П.С. у себя (до выхода RU5) использую аналог формы Импортированная выписка, но при этом разноска журнала ГК опциональна - т.е. можно сначала посмотреть что получилось и потом разнести вручную.
Ivanhoe as is.. |
#44 |
MCT
только для платежей поставщикам, т.к. для платежей поставщиками цепочка такая: 1. строка журнала платежей, где как раз можно сделать пометку к сопоставлению (неразнесенную строку журнала с разнесенной проводкой по поставщику) 2. экспорт в клиент-банк 3. загрузка из клиент-банка выписки с подтверждение оплаты 4. разноски строки журнала платежей из формы "Импортированная выписка" для платежей клиентам, как и сказал выше, строка общего журнала сразу и создается, и разносится - посему пометка к сопоставлению невозможна...
#45 |
Сообщение от d&m
1. импорт из клиент-банка = создание строк на форме "Импортированная выписка" 2. разноска выписки - сразу и формируется, и разносится общий журнал ГК т.е. текущая логика не предусматривает наличия неразнесенной строки общего журнала ГК для ряда платежей (для поступлений от клиентов в частности). Т.е. вы, видимо, разделили создание и разноску строк общего журнала? странно, профиль разноски уже есть на форме "Импорированная выписка", впрочем как и фин аналитика. А вот поля:предоплата, налоговая группа и налоговая группа номенклатур я бы добавил просто на форму "Импортированная выписка" без добавления нижнего грида, ну и потом бы протянул эти поля в строки общего журнала Что касается дублирования полей, например, с помощью нового датасорса (журнал ГК) можно редактировать корр. аналитику. Разумеется, расположить все эти элементы можно по-разному, смысл не меняется.
#46 |
MCT
Корр аналитика? что это? в журнале ГК базовом есть только одна аналитика, если, конечно, про Dimensions говорим - она и по счету и по корр счету.
#47 |
#48 |
Axapta Retail User
#49 |
А есть у кого-нить готовое решение по импорту входящих банковских документов в аксапту для веб-банка ВТВ24 и для клиент-банка сбербанка?
Аксапта 4.0. Готов купить. Писать в личку. |
#50 |
MCT
в Ru5 для поля "Тип контрагента" на форме "Импортированная выписка" доступно только "Клиент" и "Поставщик". Хочется большего, к примеру "Главная книга", "Касса" и т.д.
Кто нибудь-уже добавлял такую возможность? Как вы решаете подобную задачу ? путем создания кучи "виртуальных" поставщиков/клиентов?
#51 |
MCT
импорт банковских выписок (Банк / Периодические операции / Клиент-банк / Импорт из клиент-банка) не работает в пакетном режиме?
Импорт курса валют ЦБ РФ
#52 |
Импорт банковской выписки из Клиент-банк
Добрый день, товарищи!
У кого-нибудь получилось завести импорт банковской выписки из функционала роллап5. Выписка в формате 1С, документацию прочитал, настроил все. При импорте получаю инфолог: "Файл обработан", а в форме Импортированная выписка ничего нет и соответствующая таблица пуста. ***sukhanchik*** Объединены ветки Импорт банковской выписки из Клиент-банк и Экспорт/импорт платежных поручений Последний раз редактировалось sukhanchik; 10.11.2010 в 15:13. |
#53 |
MCT
выложите сюда скрин инфолога и электронного формата (банк / настройка / электронные форматы)
#54 |
вот скрины.
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
#55 |
У вас не заполнено поле Секция
#56 |
MCT
сразу бросилось в глаза:
1. средний скрин (секции электронного формата) Начало секциии = СекцияДокумент (у вас что-то другое) 2. последний скрин (строки электронного формата) не вижу - поле "Секция" заполнено? должно быть заполнено суть: 1. в 1С-формате есть несколько секций или блоков. Ключевые - это сами платежки (Тип секции = Платежный документ") и сальдо по р/с (Тип секции = импорт сальдо счета). 2. на закладке Секции в электронном формате Аксапты - мы указываем границы секции. пример: платежка - это часть импортируемоего файла между Заголовком (= Секция документ) и Окончанием (= Конец документа): 3. сами импортируемые реквизиты - указывается в электронном формате на закладке "Поля". Поля должны привязываться к своим секциям
#57 |
MCT
модераторам:
думаю, данную тему ест смысл объединить с темой Экспорт/импорт платежных поручений чтобы все было в одном месте.
#58 |
Добавил секции на закладку Поля.
Код начала секции исправил на СекцияДокумент. В файле клиент-банка оставил один документ. Все равно нет результата, попробую полезть в отладчик и разбираться на месте. Причем вот какая есть особенность в файле: в нем приходит выписка по нескольким документам. Примерно так: СекцияДокумент=Мемориальный ордер ... КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение ... КонецДокумента Секция в электронном формате должна быть все равно СекцияДокумент? |
#59 |
Гость
А сама секция прописана избыточно "СекцияДокумент=Мемориальный ордер" - тип распознаваемого документа настраивается отдельно в справочнике Настройка - Платежное поручение - Виды документов.
Имхо, не находя мемориальных ордеров, система считает выписку обработанной. |
#60 |
MCT
| Теги |
| ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение |
| Тема | Ответов | |||
| Выпадающий список. Реестр платежных поручений. | 10 | |||
| Импорт/экспорт // RecId | 5 | |||
| Экспорт/Импорт прав доступа | 28 | |||
| Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
| Реестр платежных поручений | 0 | |||
| Опции просмотра | |
