Старый 03.11.2010, 15:21   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Выдержка из руководства по установке:
On the Create new SQL Server database page, in the Server name box, type or select the name of the SQL Server computer to connect to. To connect to a named instance of SQL Server, enter it in the format ServerName\InstanceName.
Да и на практике проверено, что со слешем там все в порядке. Может, вы просто не указали instance name при установке самого SQL Server? В таком случае имя SQL Server - имя самого компьютера и установщик AX тут ни при чем.
Ivanhoe as is..
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
