Старый 30.10.2010, 11:29   #1
Deza is offline
Deza
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
при изменении размеров формы соответствующее изменение размеров Grid не устроит? Если разрешить изменение размера для этой формы?
[хотелось бы изменять размеры внутри формы
Старый 30.10.2010, 11:40   #2
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Deza Посмотреть сообщение
Тогда можете сделать, например, вертикальный сплиттер. Пример как это сделать во вложении
Тип файла: xpo Form_aRyzh_Form.xpo (8.0 Кб, 552 просмотров)
Старый 30.10.2010, 11:56   #3
Deza is offline
Deza
как вариант. но не совсем подходит для пользователей с малым экраном, хочется, что б можно было двигать так, как например внутри listPanel изменяется размер левого и правого окна, да у нас аксапта 4.0, твой проэкт не экспортируется, выдает
Ошибка в строке 55: ожидалось DATASOURCE, но обнаружено PROPERTIES.
Серьезная ошибка при импорте Form aRyzh_Form
Последний раз редактировалось Deza; 30.10.2010 в 12:00.
Старый 30.10.2010, 12:03   #4
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Вы имеете ввиду изменять размеры между 2-мя группами (выбранные и не выбранные)? Добавьте между ними еще один вертикальный сплиттер
Старый 30.10.2010, 12:18   #5
Deza is offline
Deza
Вот скрин, как у меня выглядит форма, там где синяя полоса, на listPanel , можно изменять размер вправо, влево.
Точно так же хотелось бы изменять размер там где красная полоса , между гридом и listPanel
Миниатюры
Старый 30.10.2010, 12:21   #6
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Есть готовый стандартный пример того что вы хотите - форма Tutorial_Form_Split
Старый 30.10.2010, 12:48   #7
Deza is offline
Deza
Спасибо! Помогло!
Старый 30.10.2010, 12:03   #8
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Опа.. а это похоже связано с несовпадением версий Axapta. У вас какая версия?
Чтобы исправить ошибку импорта - можете открыть xpo блокнотом и удалить 2 строки PROPERIES и ENDPROPERTIES (они как раз где-то в 55-ой - 57 строке), затем сохраните изменения, и импортируйте форму еще раз.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
