Иван Захаров
![]() Может быть как то в реестре настройки пересеклись? Вот на всякий случай приложил конфигурации - настройки клиента и сервера. |
это больше похоже на чью-то шутку... не представляю какую настройку нужно сделать, чтобы все запросы выбирали только одну запись.
А пробовали поднять второй АОS, скопировать приложение и связать его с пустой базой? Если проблема пройдет - значит что-то с базой, дальше - можно попробовать развернуть бекап с данными рабочей БД в эту тестовую, может таким путем попробовать. |
Проверьте не различаются ли версии сервера и клиента
Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка |
За это сообщение автора поблагодарили: ziva (2), kornix (2). |
#4 |
Иван Захаров
Сообщение от jonny
![]() Проверьте не различаются ли версии сервера и клиента
Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка Огромное спасибо! |
Опции просмотра | |
