Иван Захаров
AX2009 Во всех формах выбирается только первая запись (TOP 1)
AX2009 SP1 CU5, SQL 2008 R2
Во всех формах ни с того ни с сего стал вставляться в запросах хинт TOP 1 (см. приложение). Единственное на что грешу - недавно ставил AX3.0 с базой на Oracle. До установки оной точно всё работало нормально. Возможно ли какое то паразитное влияние 3.0 на 2009? Подсобите с решением. |
Ищущий знания...
Сообщение от ziva
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Иван Захаров
![]() Может быть как то в реестре настройки пересеклись? Вот на всякий случай приложил конфигурации - настройки клиента и сервера. |
это больше похоже на чью-то шутку... не представляю какую настройку нужно сделать, чтобы все запросы выбирали только одну запись.
А пробовали поднять второй АОS, скопировать приложение и связать его с пустой базой? Если проблема пройдет - значит что-то с базой, дальше - можно попробовать развернуть бекап с данными рабочей БД в эту тестовую, может таким путем попробовать. |
Проверьте не различаются ли версии сервера и клиента
Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка |
| За это сообщение автора поблагодарили: ziva (2), kornix (2). | |
Иван Захаров
Сообщение от jonny
Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка Огромное спасибо! |
