Старый 27.10.2010, 16:17   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
А чем РЛС не выход?
Если речь о штучной форме, то нужно
1 проверять и перекрывать рандж на нужный
или
2 сделать еще другое поле на таблице и по нему рандж скрытый, чтоб его нельзя было выбрать в фильтре и он всегда работал все равно, а поле скрыть.
Но это все же изврат, тк РЛС есть.
Старый 27.10.2010, 16:33   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
А чем РЛС не выход?
или
если речь о 3-ке, то единственный гарантированный способ - это в методе Executequery перед super() чистить все Range() по данному полю и устанавливать свой. Тогда комар носа не подточит и фильтр нельзя обойти. Иначе есть обходные пути из-за дырок в ядре, например сделать на поле команду "Фильтр" через правую кнопку мыши - это гарантированно ставит range по полю несмотря на все запреты. А этот range уже можно подредактировать как нам надо и тем самым все-таки увидеть запрещенные записи. С ExecuteQuery такой номер не прокатывает.
Последний раз редактировалось Logger; 27.10.2010 в 16:42.
rls
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Права доступа (настройка RLS) mdconsult DAX: Программирование 2 29.12.2008 15:31
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Настройка RLS для представлений (Views) SAMmsk DAX: Функционал 5 17.05.2007 16:45
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
