Старый 26.10.2010, 16:55   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ок. Каков критерий полноты этих сценариев?
Покрытие всех возможных вариантов использования функционала на n%. Значение n вы выбираете сами в зависимости от ваших возможностей по организации тестирования и лояльности ваших клиентов (насколько они готовы терпеть возможные проблемы при ошибках).
Как убедиться, что в результате не появилось ошибок
В результате выполнения всех запланированных сценариев тестирования ожидаемый результат совпал с фактическим.
mazzy, ты ищешь простой и легкий путь, но его здесь не будет. Можно лишь растянуть эти затраты во времени используя рефакторинг.
Старый 26.10.2010, 17:01   #2
Андре is offline
Андре
Ок, чуть более подробно и с живым примером. Прям сейчас я занимаюсь рефакторингом большого отчета, на который клиент заказал несколько фич, которые невозможно реализовать без изменения архитектуры отчета, а менять архитектуру без рефакторинга я просто не возьмусь.
Сценарием тестирования в моем случае является набор входных параметров, с которыми должен запускаться отчет и результаты, которые должны получиться в результате его запуска. Соответственно, этот сценарий регулярно прогоняется на приложении для разработки и в случае появления расхождений текущее состояние системы сравнивается с предыдущей версией закоммиченной в систему контроля версий для осмысления того, что я сумел поломать.
Более простого способа я не вижу.
Старый 26.10.2010, 17:05   #3
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Пусть так.
А каковы должны быть входные параметры и проверочные результаты для задачи "корерктно изменить названия объектов"?
У меня честно - никаких идей.
Старый 26.10.2010, 17:08   #4
Андре is offline
Андре
Может хватит дисклаймеров и попыток агитации за советскую власть?
Прости, а за что я агитирую? Насчет методики, я подробно написал в предыдущем своем сообщении.
Пусть так.
Опять же, это только мое мнение, но входные параметры и результаты зависят от функционала, в котором вы меняете префиксы. Изменение префиксов объектов ничем не отличается от прочего изменения кода.
Старый 26.10.2010, 17:15   #5
Отличается.
Некоторые вещи влияют только на интерфейс.
Как проверить что не отвалилась функция перехода к основной таблице?
(я же писал, что свойство FormRef не изменяется при изменении menuITem)
Я понимаю, что критерии должны быть такими же как и для обычного кода:
1. компиляция должна проходить без ошибок
2. на 4ом уровне предупреждений не должно быть рекомендаций компилятора (по заранее выбранному набору рекомендаций)
но эти критерии не отлавливают всех возможных ошибок, связанных с переименованием объектов.
в связи с этим:
= (повторюсь) какую методику вы бы выбрали для решения данной задачи?
= как проверить, что работа выполнена корректно и полностью? каковы критерии?
Старый 26.10.2010, 17:21   #6
Андре is offline
Андре
mazzy, по-моему ты меня просто не слышишь. Нет технических возможностей отловить все эти ошибки и поэтому в твоем сценарии должно быть явно указан перечень полей, по которым должен работать переход к основной таблице и должен быть человек, который все это проверит.
Это можешь быть ты сам, это может быть твой сотрудник, это может быть представитель клиента, которым будет постфактум сваливать вам все замечания.
Если интересует именно техническое решение, то я в подобных случаях просто выгружаю весь AOT в xpo и поиском по нему анализирую все места, где используется изменяемый элемент. Мне этот способ кажется надежнее перекрестных ссылок.
Старый 26.10.2010, 17:25   #7
Мне ж тоже нужно время, чтобы написать сообщение.
Некоторые сообщения я не вижу, когда начинаю отвечать.
э-э-э...
Я б повесился, если бы был программистом и мой начальник дал бы мне такое задание.
Я б кричал и топал ногами, если бы я был пользователем и мне бы такое всучили.
Другого способа точно нет?
интересная мысль. А почему так надежнее?
Можно просто мысли, чтобы хоть понять куда рыть.
Старый 26.10.2010, 17:03   #8
Повторяю: Я ищу оптимальный способ. Я понимаю, что:
Оптимальный способ != Простой путь
Оптимальный способ != Легкий путь
Оптимальный способ != Малозатратный путь
Каковы технические аспекты?
Какой инструмент и какую методику вы бы использовали для решения подобной задачи?
Про постоянный и постепенный рефакторинг - понял.
Но вся беда в том, что с Аксаптой связана куча других базулек и сервисов.
Изменение структуры = изменение интерфейса. Что чревато.
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
WebForms - какой контрол использовать GromRom DAX: Программирование 3 09.07.2008 16:20
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Какой сканер штрихкодов брать и у кого? Hidden DAX: Администрирование 5 01.11.2005 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
