Старый 26.10.2010, 16:50   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Коллеги, спасибо за идеи и развернутые ответы.
Как я писал выше, приходы - это выпуск из производства. Соответственно себестоимость выпуска связана с себестоимостью списания сырья.
По каким-то причинам (этот вопрос пока для меня загадка) при пересчете операций за сентябрь скорректировалась сумма расхода сырья, и как следствие скорректировались приходные операции.
Т.е. причина коррекции приходных операций ясна, осталось разобраться в причине изменения стоимость сырья.
Возможно причина в том, что себестоимость расчитывается для лота, и в случае если часть количества лота закрывается в одном месяце, а остальная часть в другом, то в этот момент и формируется окончательная стоимость лота, и как следствие корректирующие операции.
Последний раз редактировалось ena_ax; 26.10.2010 в 16:55.
Старый 26.10.2010, 16:56   #2
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Скорее всего:
  1. У вас разрешены отрицательные ФИНАНСОВЫЕ остатки
  2. В августе сырье по суммам расходовалось в минус (есть разные причины для возникновения таких ситуаций. например, не по всем складским аналитикам ведется фин.учет).
  3. Закрытие августа не закрыла эту проводку, поставила нулевую себестоимость сырья =0, или поставила оценочную себестоимости из карточки
  4. В сентябре появился приход
  5. Закрытие сентября сопоставило расход августа с приходом сентября, изменило себестоимости расхода и всех связанных с этим расходом проводок
Если у вас разрешены отрицательные физические остатки, то вероятность подобного развития событий намного выше.
Старый 26.10.2010, 16:58   #3
Именно для лота.
Часть лота не может "закрываться".
Лот либо целиком открыт, либо целиком закрыт.
Пересчет и закрытие склада. Jony DAX: Функционал 11 30.03.2010 18:50
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Пересчет закрытого периода зарплаты nicko DAX: Функционал 3 30.05.2006 11:39
Пересчет приходов закрытого периода slava09 DAX: Функционал 0 21.02.2005 17:23
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
