Старый 26.10.2010, 16:26   #1
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Закрываем склад каждый месяц. В сентябре обнаружил, что при пересчете сентября, под корректировку попали некоторые приходные операции (выпуск из производства) за август.
В оборотно-сальдовой ведомости это выглядит как приход количество 0 и сумма прихода не равна 0.
Объясните природу этих корректировок.
Закрытие склада в конце августа вовсе не означает, что закрыты ВСЕ августовские проводки.
Закрытие склада в конце августа означает (в стандартной версии) всего лишь, что вы не можете добавить складское движение в август.
Является ли данная конкретная складская проводка закрытой (неизменяемой) или открытой (возможны изменения в суммах, разбиение на несколько или суммирование) определяет признак "Открытое значение" у самой проводки.
Этот признак меняется только в процедуре закрытия склада.
Закрытие склада сопоставляет расходы с приходами. И "закрывает" ТОЛЬКО полностью сопоставленные складские движения.
А это значит, что даже если вы проводите процедуру закрытия склада в конце августа, у вас могут оставаться "открытые" (несопоставленные) приходы и расходы в августе. Себестоимость этих открытых августовских приходов/расходов может быть изменена последующими закрытиями.
Подробнее читайте статьи Дениса Федотенко (fed).
Теперь внимание: побочные эффекты!
В стандартной международной версии в отчетах на дату всегда показывается себестоимость
Код:
фин.сумма + коррекции на дату отчета =
inventTrans.CostAmountPosted + sum(inventSettlement.CostAmountAdjustment)where(inventSettlement.TransDate<датаОтчета)
Очевидно, что эта себестоимость не меняется во времени и не зависит от последующих коррекций/закрытий.
В российской версии, в российских отчетах, в качестве себестоимости показывается
Код:
фин.сумма + все(!)коррекции =
inventTrans.costValue() = inventTrans.CostAmountPosted + inventTrans.CostAmountAdjustment
Конечно так проще.
Но очевидно, что эта себестоимость меняется во времени и зависит от последующих коррекций/закрытий.
Другими словами, используйте метод inventTrans.costValue() только для отображения себестоимости если вас не волнует дата.
Если вас волнует дата, то используйте стандартные классы InventSum*
http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
или допилите методы inventTrans.costValue(), inventTrans.costAmountSettlementAdjustment() так, чтобы в них можно было передавать дату. (допиливать придется и вызовы этих методов)
Старый 01.12.2010, 02:32   #2
DMA is offline
DMA
Правды ради, все-таки, не только в процедуре закрытия, и не ТОЛЬКО полностью сопоставленные. Есть исключение. Но это я чисто формально придрался конечно.
Пересчет и закрытие склада. Jony DAX: Функционал 11 30.03.2010 18:50
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Пересчет закрытого периода зарплаты nicko DAX: Функционал 3 30.05.2006 11:39
Пересчет приходов закрытого периода slava09 DAX: Функционал 0 21.02.2005 17:23
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
