Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Результаты опроса: Оставить "Быстрый ответ" в упрощенной (и в более легкой) форме?
Да, пусть будет в упрощенной форме 8 50.00%
Нет, верните панель инструментов в форме "Быстрый ответ" обратно 5 31.25%
Нет, верните панель инструментов, но нужно поменять состав иконок (написал в теме как именно) 1 6.25%
Не знаю/затрудняюсь ответить. 2 12.50%
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.10.2010, 15:04   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
А что делает галочка "Вставить цитату в ответ"? Точнее что она делает понятно, непонятно как сделать чтобы она была активна.
Старый 22.10.2010, 15:19   #2
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
(П)ользователь: нажимает на ссылку "Быстрый ответ" в одном из сообщений.
(Ф)орум: запоминает в каком сообщении была нажата ссылка, открывает галку внизу
Ф: перекидывает Пользователя вниз, к форме Быстрого ответа
П: пишет свой текст, если нужно включает галку
Ф: добавляет над текстом Пользователя правильно оформленную цитату
Ф: прицепляет ответ к цитируемому сообщению (видно только при режиме просмотра Дерево)
Ф: публикует цитату и текст
Суть:
пользователю понравилось сообщение. он нажимает на ссылку "Быстрый ответ" в сообщении
пользователь пишет текст ответа и нажимает на кнопку "отправить быстрый ответ"
остальное делает форум
Старый 22.10.2010, 15:40   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Вот это для меня было почему-то не очевидно, хотя постоянно хотелось указать при быстром ответе на какое именно сообщение отвечаешь.
Было бы вообще отлично, если бы при нажатии на ссылку "Быстрый ответ" форум копировал бы текст выбранного сообщения в виде цитаты в поле ввода быстрого ответа, так как сообщения бывают длинные (как, например, ваше предыдущее), а в цитату не хочется включать его целиком чтобы не захламлять ветку.
Старый 22.10.2010, 15:46   #4
Что значит "копировал"...
Это значит, что:
= делается запрос (загрузка сервера)
= сервер возвращает текст сообщения клиенту (трафик)
= клиент вставляет текст в форму (java)
= пользователь отвечает
= на сервер отправляется ответ + цитата (трафик)
= сервер разбирает и отделяет цитату от текста (загрузка сервера)
как происходит сейчас:
= пользователь нажимает ссылку "Быстрый ответ"
= его перекидывает на эту же страницу (запрос и трафик минимальный)
= на сервер отправляется только ответ (трафик минимален)
= сервер разбирает только текст ответа (загрузка минимальна)
= сервер делает запрос, чтобы получить цитируемое сообщение (дополнительного разбора текста не делается)
= сервер вставляет цитату + ответ
"Быстрый ответ" является быстрым не только для пользователя. Но и для сервера, и для сети.
"Быстрый ответ" нагружает базу только тогда, когда это необходимо. И только тем, что действительно необходимо.
Я понимаю, что форма "Быстрый ответ" удобна для пользователей.
Но повторяю: если хочется фич - пользуйтесь обычным ответом.
Быстрый ответ - для быстрых ответов
также обратите внимание, что вы всегда можете нажать на кнопку "расширенная форма ответа" в быстром ответе.
ваш текст останется нетронутым. цитата проявится.
Старый 22.10.2010, 16:02   #5
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Сообщение от mazzy
Суть:
Кроме того, кнопка "Быстрый ответ" помогает определить, на какое сообщение пишется ответ. Нужно это для древовидной структуры просмотра тем. В настройках форума по умолчанию нельзя ответить, без нажатия на эту кнопку.
Сообщение от mazzy
На javascript это можно сделать.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
в качестве эксперимента теги dax* заменены на теги ax* mazzy Обсуждение форума 8 16.06.2009 13:16
Никто не рассматривал в качестве варианта "черный" пиар и "войну"? Сисой Курилка 11 04.02.2009 15:01
В качестве эксперимента кнопка Одобрить сообщение изменена на... mazzy Информация для участников 9 08.03.2008 23:09
Ваше отношение к последним "разборкам" на форуме Wamr Обсуждение форума 4 29.10.2004 12:17
Результаты опроса "Ваше отношение к Аксапте" Роман Кошелев Обсуждение форума 0 21.01.2003 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
