Ищущий знания...
вот что первое пришло в голову:
1. Вы открываете форму в одной компании, или в разных? 2. Для вашего пользователя не добавлена ли какая нибудь группа с настроенным доступом на уровне записей? как можно посмотреть в чем разница: в методе executeQuery() на dataSource формы, перед super() напишите строчку: X++: info(Table_ds.query().dataSourceTable(tableNum(Table)).toString());
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Согласен с первым пунктом предыдущего ответа. Не раз с этим сталкивался. Проверьте компанию в правом нижнем углу на строке состояния и в случае необходимости смените на нужную (Программное меню -> Сервис -> Выбор компании).
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 21.10.2010 в 09:10. |
А у вас филиальный учет ведется? Если да, то посмотрите филиал в параметрах пользователя под которым данные в форме видны, и под тем, под которым не видны. Причем я сталкивался с таким, что в обозревателе данные Не фильтруются по филиалам (очень похоже на ваш случай), а в формах фильтруются, и Range с филиалом либо залочен, либо скрыт.
Сообщение от kornix
![]() А у вас филиальный учет ведется? Если да, то посмотрите филиал в параметрах пользователя под которым данные в форме видны, и под тем, под которым не видны. Причем я сталкивался с таким, что в обозревателе данные Не фильтруются по филиалам (очень похоже на ваш случай), а в формах фильтруются, и Range с филиалом либо залочен, либо скрыт.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1). |
Гость
Сообщение от lev
![]() вот что первое пришло в голову:
1. Вы открываете форму в одной компании, или в разных? 2. Для вашего пользователя не добавлена ли какая нибудь группа с настроенным доступом на уровне записей? как можно посмотреть в чем разница: в методе executeQuery() на dataSource формы, перед super() напишите строчку: X++: info(Table_ds.query().dataSourceTable(tableNum(Table)).toString()); |
