Старый 16.10.2010, 20:39   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от HISS Посмотреть сообщение
Подскажите как через гупповые политики можно удалить клиента AX 4.0?
Через групповые политики можно удалить те продукты, которые ставились через групповые политики. Насколько я помню, при развертывании продуктов через ГП есть возможность настроить их автоматическое удаление, если пользователь или машина выходит из "области действия" ГП.
Например что бы при выполнении сценария запуска происходило удаление клиента.
Ерунда эти все сценарии запуска. Чтобы через них что-то снести, надо, чтобы у пользователя, который логинится и в контексте безопасности которого запускается сценарий, были соответствующие права на удаление продукта, а в больших сетях никто такими правами не разбрасывается. Воспользуйтесь каким-нить powershell или psexec'ом на худой конец и запустите удаленно на всех компах снос соотв. продукта с помощью msiexec /x {ProductCode}.
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Похоже все руками удаляли )
На самом деле просто не все развертывают клиентов AX локально - иногда куда проще развернуть их на терминальных серверах и опубликовать соотв. приложение. А уж на терминальных серверах, ввиду их немногочисленности, можно и руками снести...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
