Тогда можно сделать view в которой будет аутер джоин и проиннерджоинить этот вью с главной таблицей. Проблема в том, что сейчас нет способа разделить те ренджи, которые являются частью where clause от тех которые внутри on clause - и они все идут в on clause.
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1). |
видел, что в некоторых темах упомянуто свойство QueryFetchMode::One2One, каким образом оно относится к связи outerjoin с точки зрения поставленной задачи?
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 13.10.2010 в 15:28. |
Спасибо за полезную ссылку. Но все же не могу понять является ли создание программных связей с применением fetchMode::One2One решением задачи, а именно возможностью создания фильтрации по полям привязанного путем outer join датасоурса. Пробовал реализовать связь программно в методе init родительского датасоурса, результат не получил (код приведен ниже). Может что-то делаю неверно?
X++: qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(Table1)); qbds.addDataSource(tableNum(Table2)); qbds.addLink(fieldNum(Table1, Field1), fieldNum(Table2, Field1)); qbds.joinMode(joinMode::OuterJoin); qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
С уважением, Александр. |
сделать можно, но это выходит за пределы стандартных возможностей Ax, поэтому от этого варианта я отказался.
Вот здесь поднимался этот вопрос, но до конца раскрыт не был.
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 14.10.2010 в 10:13. |
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1). |
Да, предполагается "перекраивание" запроса на уровне СУБД)
#9 |
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (2), leva (1), IvanOFF (2). |
Теги |
outer join, query, view, фильтр |
Тема | Ответов | |||
Несколько outer join в запросе | 2 | |||
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join | 2 | |||
2 и более OUTER JOIN к одному паренту | 21 | |||
Outer Join | 3 | |||
outer join для трех таблиц | 4 |
