Старый 12.10.2010, 19:34   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
625 / 460 (17) +++++++
Уже не раз обсуждали идеологию слоеных разработок.
С sukhanchik'ом имели опыт разных приложений с разными слоями, где шло обновление КАС слоя, как СП вниз под ЮСР с основным кодом.
Одного слоя мне лично мало, но и использовать слои с одним полем нумерации - это не оч. хорошо.
ЮСП занимать нельзя, он нужен для утилит (стираются слоем при нужде) и заливки ХРО сравнением без глюков (сравнение с ОЛД или при закачке не полноценное или глючит или нет удобный стрелочек).
Поэтому в вашем случае стоит опустить весь ЮСР в КАС, а разработку билда вести на ЮСР, опуская в КАС после кодревью на сборке обновления.
Но опять же, делать все это на рабочей базе тоже не хорошо, это удобно для Дев.
Обновление слоем или ХРО тоже обсуждали. Важно не попасть на стриание таблиц при синхронизации.
слои
Создание проекта из объектов созданных на данном слое Asterisk DAX: Программирование 3 10.10.2006 13:38
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Кросс-слойная разработка OliaM DAX: Программирование 14 11.01.2006 20:30
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Каким образом можно получить код для работы в конкретном слое ? Андре DAX: Функционал 9 18.02.2003 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
