Старый 11.10.2010, 07:01   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Мой вариант без внешних компонентов. Ограничение - нет цветового выделения в АОТе, редакторе кода и ролевых центрах.
Для задания цвета - открываем данные о компании и по кнопке задаем цвет. Предлагаю проект без каких-либо ограничений, просьба только не пинать за стиль кодирования
DAX 2009 SP1 RU5.
Миниатюры
Тип файла: xpo SharedProject_AXCompanyColor.xpo (149.2 Кб, 315 просмотров)
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 11.10.2010 в 07:26. Причина: Добавил версию AX
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (2), Romb (1), Nikolaich (1), Poleax (1).
Старый 06.01.2015, 19:31   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Рабочий пример для АХ 2012 (Протестировано на R2)
public static void handleSysSetupFormRunRunPost(XppPrePostArgs _args)
    #define.DEV('DEV')
    #define.UAT('UAT')
    #define.PRD('PRD')
    int                     colorDEV        = WinAPI::RGBCon2int([230, 240, 255]);
    int                     colorUAT        = WinAPI::RGBCon2int([240, 255, 235]);
    int                     colorPRD        = WinAPI::RGBCon2int([255, 240, 240]);
    int                     r, g, b;
    xSession                xSession        = new xSession();
    SysSQLSystemInfo        systemInfo      = SysSQLSystemInfo::construct();
    //TempStr                 id              = xSession.AOSName(); systemInfo.getLoginServer(); systemInfo.getloginDatabase();
    FormDesign              design          = _args.getThis().design();
    FormRun                 formRun         = _args.getThis();
    boolean                 paintBackground = false;
    boolean                 paintStatusBar  = true;
    TempStr                 curEnv          = #DEV;
    int                     curColor        = colorDEV;
    //curEnv = (id == '') ? #DEV : (id == '') ? #UAT : #PRD;
    if (paintBackground)
        design.colorScheme(FormColorScheme::RGB);
        design.backgroundColor(curColor);
    if (paintStatusBar)
        [r,g , b] = WinAPI::RGBint2Con(curColor);
        formRun.setStatusBarBackgroundColor(254, r, g, b);
    if (design.caption())
        design.caption(curEnv + ' - ' + design.caption());
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2).
ax2009, пример, фон, цвет
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
