Старый 06.10.2010, 16:30   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Вопрос уже не раз поднимается. Всегда пишут, что раньше по BP нужно было использовать префиксы, а теперь суффиксы. Но где в данный момент находятся актуальные рекомендации? Тут вообще нет ни слова не про одно не про другое.
General Rules
All names must be in U.S. English.
The default rule is to use logical and descriptive names if no other specialized rules apply.
Identifier names have a limit of 40 characters.
Names in the Application Object Tree (AOT) and in X++ code must correspond to the names in the U.S. English user interface.
Names must be spelled correctly.
Names must be used consistently.
Each path in the AOT must be unique; nodes must not have identical names.
All texts that appear in the user interface must be defined by using a label. (This rule applies only if you want your solution certified as an international solution.)
Do not begin a name with "aaa", or "CopyOf". Do not begin a name with "DEL_" unless it is a table, extended data type or enum, and it is needed for data upgrade purposes. Names that use these prefixes cause a best practices error when you check the objects into the version control system.
Where possible, application object names should be constructed hierarchically from three basic components:
{business area name} + {business area description} + {action performed (for classes) or type of contents (for tables)}
Может это означает, что по BP их(префиксы/суффиксы) уже не нужно использовать?
Старый 06.10.2010, 17:06   #2
titov is offline
titov
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
в цитате из ВР требование к уникальности. Уникальность по оси АОТ, или еще и по оси времени, то есть и на будущее, там где новые версии?
Вопрос каверзный.
Либо автор ВР действительно исключил префиксы\суффиксы, рекомендуя в будущем совмещать совпадающие объекты, либо пропустил момент уникальности на завтра, либо отдал нам на откуп. Узнать бы... А пока спорим
как правильно, полезное, holywar
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Как лучше вносить изменения в чужой класс ski DAX: Программирование 13 18.08.2009 10:15
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
