Старый 06.10.2010, 14:49   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Гм. Я тоже пожалуй выскажусь.
Во первых - я, в целом, негативно отношусь и к префиксам и к суффиксам. Читаемость кода они, однозначно, снижают, а легкость апгрейда повышают весьма незначительно.Кроме того, в большинестве случаев, никакого апгрейда в наших условиях не бывает, а бывает перевнедрение. Нет, есть конечно исключение, но если на проекте было так много доработок что стали префиксы/суффиксы использовать - значит там над аксапточкой надругались настолько сильно и противоестественно, что никакого апгрейда там точно не случиться.
Использование кодов имени программиста, партнера или кода проекта в качестве префикса/суффикса - однозначный тупик. Классический пример попытки решения организационной проблемы (плохого разграничения ответственности между разработчиками или партнерами) с помощью программных механизмов. Причем попытки заведомо неудачной. Если в качестве префикса/суффикса используется код клиента (типа у партнера три клиента и для каждого свой префикс), то это вообще верх демонстрации неуважения к клиенту. Какое мне дело, что у моего партнера еще 4 проекта и его программеры запутались в собственных доработках?
Я считаю допустимым (и наверное иногда даже полезным) использование префикса модуля, но только в том случае если модуль большой, достаточно отдельно стоящий (а не состоящий из кучи дополнений к штатным таблицам и формам) и более или менее переносимый...
Удалять префиксы из существующего приложения как отдельную задачу - я бы не стал. Если вы там какой-то кусок в порядок приводите - то удалите. Если переносите более или менее в лоб - пусть остаются, эти префиксы противные, но не страшные...
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), oip (2), _scorp_ (2).
как правильно, полезное, holywar
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Как лучше вносить изменения в чужой класс ski DAX: Программирование 13 18.08.2009 10:15
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
