Старый 06.10.2010, 14:27   #1
По поводу вопросов: а надо ли? будет ли остальное? как относится клиент?
Нет. Точнее только ради переименования - нет. Если есть другие причины - то по мере правки - плавно переходить. Грубо говоря - сильно задел объект - изволь его переименовать и обновить ссылки на него (обновление ссылок или косметическое трогание объекта не должно вести к переименованию - тут конечно все очень субъективно- на усмотрение проверяющего код). Но опять-таки - вопрос. Ради чего? Оценит ли это клиент? А не дешевле будет обновить версию с осмысленным переносом (с переименованием) модификаций ? Глядишь - часть кода отпадет. Но опять-таки - эту черную работу никто может не оценить. Клиент также может сменить внедренца/обслуживающую его компанию. И новая компания может опять все замусорить. Хотя сначала будет сливки снимать от того, что все подчищено.
Да, рефакторинг остального - сделан и делается.
Там версия древняя, сейчас выполняется переход на ax2009. инвентаризация и чистка кода - производится. Клиент отлично понимает что это такое и чем ему грозит (есть масса внешних систем и всяких отчетностей, которые используют данные аксапты). Именно из-за вопросов совместимости и минимизации префиксы пока не трогались.
Но рано или поздно по ним нужно принять решение.
Двойное-тройное сканирование объектов АОТ тормозит как нас, так и программистов/администраторов самого клиента.
Надеюсь, что убирание префиксов повысит скорость дальнейшей работы.
Хотелось бы сосредоточиться на конкретно префиксах/суффиксах.
плюсы/минусы? стоит ли избавляться? (если все остальные вопросы решены)
Старый 06.10.2010, 14:30   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Цена уборки может не оправдать ожидания. Либо цена будет большая, либо ожидания могут оказаться меньшими.
Старый 06.10.2010, 16:41   #3
wb is offline
wb
мой опыт такой уборки показал, что скорость повысилась, но очень не значительно, поскольку знание, чем каждый объект занимается необходимо. Большой плюс остался только эстетическое наслаждение
Префикс удобен в названиях проектов (содержит код из реестра модификаций) и отчетах (удобно искать, похожие отчеты, но из разных модулей, разные сотрудники заказывали), в остальном считаю крайне вредным.
Суффикс удобен, чтобы 1) ловить объекты без комментария 2) в стеке сразу видно, где пошли другим путем.
Если аксу подвергли такой кастомизации, что сервис пак стандартно не ставится. Программисты клиента, выбрали из сервис пака новую функциональность и перенесли. Все топчутся в одном слое - тогда о суффиксе можно вспомнить с благодарностью
Ихмо, лучше использовать только один суффикс/префикс, только чтобы отличать доработки для клиента от системы
Старый 15.10.2010, 13:18   #4
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
Сообщение от wb Посмотреть сообщение
Такой подход баальшой геммор для разработчиков
Просто так на форму из датасурса не перетянещь поле, или в отчет.
Одни и теже поля могут повторяться с разными префиксами. Ну и какое из них оставить? Мне не нравиться такой подход слишком все сложно будет и запутанно.
Недавно редактировал одну таблицу которую я в глаза до это не видел(забыл какое поле нужно добавить было) ну пусть custaccount чтобы я ее добавил с соответствующим префиксом. Т.к. не нашел на этой таблице поле custAccount(accountnum)и тд, там она была но именована с префиксом, просто не была вынесена на форму.
Не знаю, не понимаю до сих пор какая выгода в этих префиксах.
Может быть можно именовать классы, формы, еще какие то объекты, но переименовывать salesId в X_SalesId Или в salesId_x чо то слишком.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 15.10.2010 в 13:36.
как правильно, полезное, holywar
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Как лучше вносить изменения в чужой класс ski DAX: Программирование 13 18.08.2009 10:15
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
