Старый 01.10.2010, 16:37   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Может у вас по аналогии с Lookup по полю типа Guid
Тольно у вас другой тип данных.
В стандартных классах системы нет данного типа данных?
Нет, там проблема в другом. Дело в том, что поле, отвечающее за значение Range - строковое - этакое универсальное значение для вех типов. И кнопка выпадающего списка формируется автоматически, в зависимости от типа поля. Но вот беда, по всей видимости, тип UtcDateTime почему-то не поддерживается. Думаю, что если и можно проблему решить, только как предлагает автор топика, или же при помощи "глубокого программирования" )).
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
lookup, sysqueryform, utcdatetime
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Lookup по полю типа Guid Poleax DAX: Программирование 21 01.10.2010 13:06
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
