|  01.10.2010, 13:06 | #1 |
| Участник | Цитата: есть такой вариант - немного подправить класс SysSetupFormRun X++: void initGuidLookupFieldValue() { Common record; SysDictTable dt; guid guidLookupValue; ; if( !this.args() || !this.args().lookupField() || !this.args().lookupValue() || !this.dataSourceCount() ) return; dt = new SysDictTable(this.dataSource(1).cursor().TableId); if(dt.fieldObject(this.args().lookupField()).baseType() != types::Guid) return; if(!dt.hasRecidIdx()) //?! return; guidLookupValue = str2guid(this.args().lookupValue()); record = dt.makeRecord(); select firstonly recid from record where record.(this.args().lookupField()) == guidLookupValue; if(!record.RecId) return; this.args().lookupField(dt.fieldName2Id(identifierStr(recid)) ); this.args().lookupValue(int642str(record.RecId)); } PHP код:
			минусы 1. сортировка по recid - но не вижу разницы между guid или recid сортировкой. 2. да, затронут стандартный класс. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), player (1). | |
| Теги |
| ax2009, guid, lookup, relation |
| Опции просмотра | |
