Старый 01.10.2010, 12:43   #14
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
В query() хранится DS который был сформирован в момент инициализации датасорса. Потом этот query копируется в queryRun и форма работает уже с ним. Получается что на форме есть два запроса: 1. Сформированный в момент инициализации. 2. Текущий запрос формы из queryRun. После того как форма запустилась нужно работать с запросом из queryRun. При сбросе всех фильтров и сортировок на форме запрос из query() копируется в queryRun().query().
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3), tricky (1), Prophetic (1).
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use? Blog bot DAX Blogs 20 04.04.2017 13:23
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Перемещение по записям отфильтрованного DataSource Андре DAX: Программирование 3 18.06.2002 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
