Старый 28.09.2010, 20:24   #1
tav is offline
tav
DAX 2009: Окна внутри рабочей области?
Отображение окон внутри рабочей области как в 3 версии Аксапты кануло в лету или это я просто не могу настроить? Есть компетентные в этом вопросе?
yes
Старый 28.09.2010, 20:51   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Есть отдельное свойство у формы. Посмотрите, например, форму просмотра таблиц (SysTableBrowser по памяти).
Ivanhoe as is..
Старый 28.09.2010, 20:53   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Get your forms back in one workspace
In AX 4.0 all forms appear in the main AX application Frame, but with AX 2009 all your forms are hovering around acting like independent applications Forms. If you close the main AX window by accident, all Forms are gone. It is not so hard to get the AX 4.0 look and feel back in AX 2009. Every form has a design property WindowType. Change this properly to Workspace and the Form will have similar behavior like AX 4.0.
A more general solution for this issue will be the next option:
· Add labels to Base Enum FormWindowType.
· Add the base enum FormWindowType to Table SysUserInfo
· Add the next line before super() in the method init of the Class SysSetupFormRun
public void init()
    if(this.form().design().windowType() == FormWindowType::Standard)         //AXStart
        this.form().design().windowType(SysUserInfo::find().FormWindowType);  //AXStart
    super();
http://axstart.spaces.live.com/Blog/...C0A0!434.entry
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (1).
Старый 29.09.2010, 08:13   #4
online
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Будьте осторожны с применением этой модификации. У пользователей, не обладающих правами на разработку, нет доступа к панели инструментов главного окна, а на внутренних дочерних окнах эта панель не отображается. Так что по настоящему вернуть класический интерфейс можно только для разработчиков
Нет панели инструментов у пользователей
Старый 29.09.2010, 11:10   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я так и не воспроизвел вашу проблему - см. Нет панели инструментов у пользователей
Ivanhoe as is..
Старый 29.09.2010, 11:25   #6
online
S.Kuskov
Спасибо! Видимо прогресс не стоит на месте. К слову проблема эта возникала не только у меня. В той же теме есть ссылки на другие источники Нет панели инструментов у пользователей
Старый 29.09.2010, 13:36   #7
tav is offline
tav
Спасибо!
yes
Старый 29.09.2010, 18:59   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Не видел 3-ки. Обсуждаемый вопрос - это не то же самое, что "MDI Окна" в Параметрах пользователя?
Старый 29.09.2010, 20:28   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ты же четверку видел? Считай тоже самое А такого параметра у пользователя нет, разве что доработка.
Ivanhoe as is..
Старый 29.09.2010, 22:41   #10
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Посмотрел - слой bus у поля, так что, должно быть, доработка.
Кстати, при включении этого режима у нас исчезает кнопка выгрузки в Excel.
Старый 30.09.2010, 10:22   #11
tav is offline
tav
Режим выгрузки в Эксель остается доступным через меню
yes
Старый 30.09.2010, 10:23   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В моем примере - в упомянутой теме - тоже кнопка не отражается, но через меню "Файл" выгрузка работает.
Ivanhoe as is..
Старый 01.10.2010, 13:01   #13
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от tav Посмотреть сообщение
Спасибо. Мы этим (режимом) не пользуемся, но знать полезно.
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
