28.09.2010, 20:24 | #1 |
DAX 2009: Окна внутри рабочей области?
Отображение окон внутри рабочей области как в 3 версии Аксапты кануло в лету или это я просто не могу настроить? Есть компетентные в этом вопросе?
yes |
28.09.2010, 20:51 | #2 |
Есть отдельное свойство у формы. Посмотрите, например, форму просмотра таблиц (SysTableBrowser по памяти).
Ivanhoe as is.. |
28.09.2010, 20:53 | #3 |
Axapta
Get your forms back in one workspace
In AX 4.0 all forms appear in the main AX application Frame, but with AX 2009 all your forms are hovering around acting like independent applications Forms. If you close the main AX window by accident, all Forms are gone. It is not so hard to get the AX 4.0 look and feel back in AX 2009. Every form has a design property WindowType. Change this properly to Workspace and the Form will have similar behavior like AX 4.0. A more general solution for this issue will be the next option: · Add labels to Base Enum FormWindowType. · Add the base enum FormWindowType to Table SysUserInfo · Add the next line before super() in the method init of the Class SysSetupFormRun X++: public void init() { if(this.form().design().windowType() == FormWindowType::Standard) //AXStart this.form().design().windowType(SysUserInfo::find().FormWindowType); //AXStart super(); ... }
С уважением, Олег. |
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (1). |
29.09.2010, 08:13 | #4 |
Будьте осторожны с применением этой модификации. У пользователей, не обладающих правами на разработку, нет доступа к панели инструментов главного окна, а на внутренних дочерних окнах эта панель не отображается. Так что по настоящему вернуть класический интерфейс можно только для разработчиков
Нет панели инструментов у пользователей |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
29.09.2010, 11:10 | #5 |
Я так и не воспроизвел вашу проблему - см. Нет панели инструментов у пользователей
Ivanhoe as is.. |
29.09.2010, 11:25 | #6 |
Сообщение от Ivanhoe
29.09.2010, 13:36 | #7 |
Спасибо!
yes |
29.09.2010, 18:59 | #8 |
Не видел 3-ки. Обсуждаемый вопрос - это не то же самое, что "MDI Окна" в Параметрах пользователя?
29.09.2010, 20:28 | #9 |
Ты же четверку видел? Считай тоже самое А такого параметра у пользователя нет, разве что доработка.
Ivanhoe as is.. |
29.09.2010, 22:41 | #10 |
30.09.2010, 10:22 | #11 |
Режим выгрузки в Эксель остается доступным через меню
yes |
30.09.2010, 10:23 | #12 |
В моем примере - в упомянутой теме - тоже кнопка не отражается, но через меню "Файл" выгрузка работает.
Ivanhoe as is.. |
01.10.2010, 13:01 | #13 |
