Старый 28.09.2010, 14:52   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Попробывал - не получилось.
Создал в ax2009 таблицу с двумя полями: текстовое Id, числовое Amount с FieldUpdate = Relative. Уникальный индекс по полю Id.
Джобом пытаюсь добавлять, обновлять запись разными способами - никак не получается воспроизвести ситуацию, что бы поле Amount обновлялось с учетом предыдущего значения. Каждый раз значение поля переписывается.
Может, я что-то не так делаю?
Кстати мне очень непонятно как fieldUpdate==relative будет работать в версиях начиная с 3.0, в которой ввели обязательность select forupdate перед update. Получается что если у тебя пессимистичный контроль для таблицы стоит, то никто кроме тебя эту запись и не сможет изменить. Если оптимистический - то у тебя при апдейте (если эту запись кто-то обновил) должен exception::updateConflict подняться. Получается что этим механизмом можно пользоваться только если skipTTSCheck(true) у таблицы врубить и табличку апдейтить после обычного select (без forupdate/pessimisticLock/optimisticLock).
Можно конечно предположить что mazzy прав и система магически умеет заменять вставки на обновления, но как-то это никак не вяжется с содержанием хэлпов всех версий...
Старый 28.09.2010, 14:58   #2
Кстати мне очень непонятно как fieldUpdate==relative будет работать в версиях начиная с 3.0...
хм... быстро обозрел
в ax2009 действительно сильно заморочено. И надо разбираться.
в ax3.0 был метод класса LedgerVoucherBalancesList.write()
private void write()
    LedgerBalancesMap  ledgerBalancesLocal = ledgerBalances.data();
    ttsbegin;
    this.forUpdate(ledgerBalancesLocal);
    if (!ledgerBalancesLocal)
        ledgerBalancesLocal.LedgerAccount   = ledgerBalances.LedgerAccount;
        ledgerBalancesLocal.TransDate       = ledgerBalances.TransDate;
        ledgerBalancesLocal.PeriodCode      = ledgerBalances.PeriodCode;
        ledgerBalancesLocal.LedgerSystemGeneratedUltimo = ledgerBalances.LedgerSystemGeneratedUltimo;
        ledgerBalancesLocal.LedgerBalancesVariant = variant;
    ledgerBalancesLocal.DebitMST        += ledgerBalances.DebitMST;
    ledgerBalancesLocal.CreditMST       += ledgerBalances.CreditMST;
    ledgerBalancesLocal.DebitOPRMST     += ledgerBalances.DebitOPRMST;
    ledgerBalancesLocal.CreditOPRMST    += ledgerBalances.CreditOPRMST;
    ledgerBalancesLocal.DebitTaxMST     += ledgerBalances.DebitTaxMST;
    ledgerBalancesLocal.CreditTaxMST    += ledgerBalances.CreditTaxMST;
    ledgerBalancesLocal.DebitMSTSecond      += ledgerBalances.DebitMSTSecond;
    ledgerBalancesLocal.CreditMSTSecond     += ledgerBalances.CreditMSTSecond;
    ledgerBalancesLocal.DebitOPRMSTSecond   += ledgerBalances.DebitOPRMSTSecond;
    ledgerBalancesLocal.CreditOPRMSTSecond  += ledgerBalances.CreditOPRMSTSecond;
    ledgerBalancesLocal.DebitTaxMSTSecond   += ledgerBalances.DebitTaxMSTSecond;
    ledgerBalancesLocal.CreditTaxMSTSecond  += ledgerBalances.CreditTaxMSTSecond;
    LedgerBalancesLocal.LedgerQty += ledgerBalances.LedgerQty;
    ledgerBalancesLocal.write();
    ttscommit;
Увидев его я сильно засомневался в свойстве Relative.
Интересно. Ночером.
ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011
fed: History of inventory locking in DAX Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2009 16:05
Microsoft DAX Dev Center Headlines: New Ledger Posting White Paper Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
