Старый 28.09.2010, 13:46   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
наше обсуждение превращается в теологическое.
в том смысле, что делаем выводы на основании своих представлений, а не на основании практических экспериментов.
Ну я вот тут практический эксперимент поставил: В живой и активно работающей БД версии 2009 вытащил кэш запросов. Не буду биться об заклад за какое время там запросы, но судя по полю с датой и временем последнего исполнения - самые старые запросы в кэше от позавчера. Так что рискну предположить что выборка репрезентативная. Так вот - ни одного update по ledgerBalancesDimTrans не присутствует. Есть море (порядка 8000) запросов типа:
INSERT INTO LEDGERBALANCESDIMTRANS (ACCOUNTNUM,PERIODCODE,TRANSDATE,DIMENSION,DIMENSION2_,DIMENSION3_,DIMENSION4_,SYSTEMGENERATEDULTIMO,DEBITMST,CREDITMST,DEBITOPRMST,CREDITOPRMST,DEBITTAXMST,CREDITTAXMST,DEBITMSTSECOND,CREDITMSTSECOND,DEBITOPRMSTSECOND,CREDITOPRMSTSECOND,DEBITTAXMSTSECOND,CREDITTAXMSTSECOND,QTY,DATAAREAID,RECVERSION,RECID)SELECT F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,F13,F14,F15,F16,F17,F18,F19,F20,F21,DATAAREAID,RECVERSION,RECID+5676742945 FROM [#ax_tmp_kdis547_330_0]
Есть аналогичное количество запросов вида:
SELECT A.LEDGERACCOUNTNUM AS f1,A.PERIODCODE AS f2,A.TRANSDATE AS f3,A.DIMENSION AS f4,A.DIMENSION2_ AS f5,A.DIMENSION3_ AS f6,A.DIMENSION4_ AS f7,A.SYSTEMGENERATEDULTIMO AS f8,A.DEBITMSTSUMMED AS f9,A.CREDITMSTSUMMED AS f10,A.DEBITOPRMSTSUMMED AS f11,A.CREDITOPRMSTSUMMED AS f12,A.DEBITTAXMSTSUMMED AS f13,A.CREDITTAXMSTSUMMED AS f14,A.DEBITMSTSECONDSUMMED AS f15,A.CREDITMSTSECONDSUMMED AS f16,A.DEBITOPRMSTSECONDSUMMED AS f17,A.CREDITOPRMSTSECONDSUMMED AS f18,A.DEBITTAXMSTSECONDSUMMED AS f19,A.CREDITTAXMSTSECONDSUMMED AS f20,A.QUANTITYSUMMED AS f21,N'era' AS DATAAREAID,1 AS RECVERSION,IDENTITY(bigint,1,1) AS RECID INTO [#ax_tmp_kdis547_330_0] FROM LEDGERBALANCESDIMTRANSDELTASUM A WHERE ((DATAAREAID=N'era') AND (USERTTSID=5708989947))
То есть - система в полном соответствии с теорией обработала оператор insert_recordset из ledgerBalancesTransDelta.transferTempDeltaRecsToLedger*. Сначала выбрала просуммированные данные из view построенного поверх ledgerBalancesTranDelta во временную таблицу. Потом данные из временной таблицы ВСТАВИЛА в таблицу балансов...
Старый 28.09.2010, 14:19   #2
Тут mazzy (если я его правильно понимаю) пытается доказать что в Аксапте insert в ledgerBalancesDimTrans магическим образом заменяется на update и несколько одинаковых записей превращаются в одну.
Ну я вот тут практический эксперимент поставил...
Ок. Беру паузу. Практический эксперимент попробую сделать ночером.
ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011
fed: History of inventory locking in DAX Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2009 16:05
Microsoft DAX Dev Center Headlines: New Ledger Posting White Paper Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
