ключевой вопрос в задаче -
какая целостность данных в таблице ПараметрОВ_НоменклатурыДляСклада? то есть для пары номенклатура + склад всегда должна быть запись в этой таблице? если да - пишите код генерации и удаления при изменениях в таблицах номенклатур и складов... а форма автоматом отобразит в гриде все что нужно на редактирование - вариант очень кривой, но по постановке именно такой - плюс параметр по умолчанию сделать если нет - просто на втором гриде - датасоурсе таблицы = ПараметрОВ_НоменклатурыДляСклада - добавлять, удалять руками и править без доп кода - вот так корректно промежуточный вариант - при открытии формы и навигации генерить записи в перекрытых на форме методах вообще не советую - целостность этих трех таблиц будет только в форме - лучше кнопку "Мастер создания записей" ps не забыть про уникальный индекс нома + склад в таблице и все |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Prophetic (1). |
Тема | Ответов | |||
Помогите показать в одном гриде две таблицы | 12 | |||
Две таблицы в одном datasource | 10 | |||
Две таблицы в одном гриде | 3 | |||
Один DataSource на две таблицы | 14 | |||
Две таблицы - один grid!? | 3 |
