Старый 22.09.2010, 23:06   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
Если у человека ролями вообче отключена возможность преобразовывать интерес - но он может видеть карточку интереса - возникает ошибка. Отсутствует объект, т.к. CRM при отсутствии какой-либо возможности для текущего пользователя не рендерит некоторые кнопки и если есть скрипты их скрывающие возникают ошибки. (например можно скрыть кнопку печать, а если ролями печать отключена - будет ошибка, т.к. в верхнем меню не будет объекта печать и т.д.)
Подскажите, как модифицировать этот скрипт так чтобы при отсутствии скрываемого объекта ошибки не возникало. Это позволило бы сделать универсальный код.
Вообще то это запросто можно отладить. Можете обратиться за помощью к автору блога в котором нашли скрипт. Может поможет
И на будущее. Советую обращаться к Авторам скрипта, а не к тому, кто себе в блог тянет все, что найдет и при этом не указывает реального автора скрипта.
Так же, если для Вас не трудно - ознакомьтесь и выскажитесь в этой теме.
a33ik: Скрытие элементов формы редактирования MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.04.2009 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
